	<title type="html"><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Sapphire rx 580 при нагрузке черный экран и перезапуск компьютера]]></title>
	<link rel="self" href="https://service-core.com.ua/forum/feed-atom-topic1142.xml" />
	<updated>2021-01-26T15:39:02Z</updated>
	<id>https://service-core.com.ua/forum/topic1142-sapphire-rx-580-pri-nagruzke-chernyi-ekran-i-perezapusk-kompyutera.html</id>
			<title type="html"><![CDATA[Sapphire rx 580 при нагрузке черный экран и перезапуск компьютера]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://service-core.com.ua/forum/post4337.html#p4337" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Всем привет,<br />Sapphire rx 580 8gb, при нагрузке на карту отключается монитор (нет сигнала ), вентиляторы крутятся на полную и через некоторое время происходит перезагрузка компьютера. Проверил память программой Archiso, при проверке 20 mb пишет что чипы в порядке, при проверке 256 mb указывает на 7 или 8 чип. Поменял оба, снимал с донора также проверенного при помощи Archiso, без ошибок. Замена чипов не помогла, та же ошибка и тот же 7 или 8 чип.<br />Снял чипы , проверил все пяточки на плате и чипах под микроскопом, дефектов не увидел. Перекатал чипы, посадил и чудо не совершилось :-( , та же ошибка.<br />Позже проверил память программой Video Memory stress Test, но ошибок не обнаружено. <br />Драйвера на карту устанавливаются, биос прошил, БП на 750 W.<br />Еще я заметил следующее: запустил проверку GPU в AIDA64. При проверке Memory Copy слышен тихий шум (писк ), и в начале проверки Single-Precision FLOPS монитор выключается а позже перезагрузка. Если снизить Memory Clock маскимально до 1750 MHz не помогает, но если снизить Core Clock максимально до 670 MHz, оставив при этом Memory Clock на 2000 MHz, то в AIDA тест проходит до конца и шума нету.<br />Поделитесь пожалуйста опытом, в чем может быть проблема. В этом деле новичок, не судите строго.</p>]]></content>
				<name><![CDATA[rumbila]]></name>
				<uri>https://service-core.com.ua/forum/user1856.html</uri>
			<id>https://service-core.com.ua/forum/post4337.html#p4337</id>
