	<title type="html"><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Ремонт GTX 650ti DC2T-1GD5]]></title>
	<link rel="self" href="https://service-core.com.ua/forum/feed-atom-topic914.xml" />
	<updated>2020-05-04T07:57:18Z</updated>
	<id>https://service-core.com.ua/forum/topic914-remont-gtx-650ti-dc2t1gd5.html</id>
			<title type="html"><![CDATA[Re: Ремонт GTX 650ti DC2T-1GD5]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://service-core.com.ua/forum/post3490.html#p3490" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Смотрите сбитые конденсаторы по линиям Pci-E. Так же стоит проверить генерацию на кварцевом резонаторе, тактируещем работу графического процеоссора. <br />Ну и на последок проверить сигнал PERST_N<br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.pinimg.com/originals/0f/d0/c2/0fd0c2418c13a91c550c8110dd43fc7f.png"><img class="fb_img" src="https://i.pinimg.com/originals/0f/d0/c2/0fd0c2418c13a91c550c8110dd43fc7f.png" alt="https://i.pinimg.com/originals/0f/d0/c2/0fd0c2418c13a91c550c8110dd43fc7f.png" /></a></span><br />На этом куске схемы есть сигнал PERST_N - для того что бы материнская плата увидела видеокарту на нем должен быть высокий уровень сигнала в 3.3В</p>]]></content>
				<name><![CDATA[1servicecore]]></name>
				<uri>https://service-core.com.ua/forum/user16.html</uri>
			<id>https://service-core.com.ua/forum/post3490.html#p3490</id>
			<link rel="alternate" href="https://service-core.com.ua/forum/post3485.html#p3485" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Нашел рабочую карту , слил с нее биос , безрезультатно. В райзере есть все напряжения а когда вставляешь карту в мать то первые 3 секунды чип горячий потом остывает , как следствие отключаются питания. Мать не пищит на отсутсвие видюхи. В какую сторону то копать?</p>]]></content>
				<name><![CDATA[pcrostov1]]></name>
				<uri>https://service-core.com.ua/forum/user1518.html</uri>
			<updated>2020-05-01T15:21:52Z</updated>
			<id>https://service-core.com.ua/forum/post3485.html#p3485</id>
			<link rel="alternate" href="https://service-core.com.ua/forum/post3477.html#p3477" />
			<content type="html"><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>pcrostov1 пишет:</cite><blockquote><p> идея с&nbsp; HEX редактором</p></blockquote></div><p>И это правильная идея. Инструкции не знаю, есть ли. Мне помогал друг собирать файл. Берем оригинал 256 кб, потом открываем ваш новый, смотрим что в новом написано и ищем начало строк в оригинале (там много разрывов, которые и образуют 256кб). Далее начинаем блоками копировать с нужного файла в оригинал. В конце должен получиться файл 256кб, но с новой версией биоса.</p>]]></content>
				<name><![CDATA[rpe.001]]></name>
				<uri>https://service-core.com.ua/forum/user1508.html</uri>
			<updated>2020-04-28T10:23:44Z</updated>
			<id>https://service-core.com.ua/forum/post3477.html#p3477</id>
			<link rel="alternate" href="https://service-core.com.ua/forum/post3476.html#p3476" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Как бы это сделать , и где можно почитать как собрать биос.На ум приходит идея с&nbsp; HEX редактором</p><div class="quotebox"><cite>rpe.001 пишет:</cite><blockquote><p>Если вы шьете через программатор, то вам нужен дамп биоса, соответствующий размеру дампа вашего биоса с карты. Если такого нет, то нужно вручную &quot;создавать&quot; дамп биоса размером 256кб.</p></blockquote></div>]]></content>
			<updated>2020-04-28T09:58:33Z</updated>
			<id>https://service-core.com.ua/forum/post3476.html#p3476</id>
			<link rel="alternate" href="https://service-core.com.ua/forum/post3475.html#p3475" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Если вы шьете через программатор, то вам нужен дамп биоса, соответствующий размеру дампа вашего биоса с карты. Если такого нет, то нужно вручную &quot;создавать&quot; дамп биоса размером 256кб.</p>]]></content>
			<updated>2020-04-28T09:56:00Z</updated>
			<id>https://service-core.com.ua/forum/post3475.html#p3475</id>
			<title type="html"><![CDATA[Ремонт GTX 650ti DC2T-1GD5]]></title>
			<link rel="alternate" href="https://service-core.com.ua/forum/post3474.html#p3474" />
			<content type="html"><![CDATA[<p>Друзья привет. От нечего делать решил поднять свою видюху GTX 650Ti с проблемой &quot;не работает&quot;<br />Да , я канеш понимаю что старая она и зачем оно надо , но хоть в контр страйк погонять вспомнив былую молодость можно )</p><p>Вообщем ближе к делу. При включении на секунду подымаются основные питания и все.<br />Замеры:<br />На ГПУ 10.5 Ом<br />Память: 220 Ом<br />питание PCI-Express: 1.5 кОм<br />Линейный стабилизатор 5В: 4 кОм</p><p>Что сделал:</p><p>Снял БИОС , и этот же дамп загнал обратно. Теперь питания в норме , чип греется. Но мать не определяет , пищит. Собственно все бы хорошо , качни биос и залей? но его нет. На сайте Техпавер представлено пару похожих карт но они имеют другую маркировку.<br />Тот который мне нужен имеет версию BIOS Version: 80.06.21.00.21 ( P2010-0015) <br /> Хотя не думаю что Биос у них будет кардинально отличаться. И тут же возникает другая проблема. Их биос имеет нестандартный размер ( 98 кб и 163 кб ) Мой же дамп имеет размер 256кб и соответственно не шьется. Подскажите как быть в этой ситуации? Спасибо<br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.ibb.co/rpSWxx0/small.jpg"><img class="fb_img" src="https://i.ibb.co/rpSWxx0/small.jpg" alt="https://i.ibb.co/rpSWxx0/small.jpg" /></a></span></p>]]></content>
			<updated>2020-04-28T09:47:53Z</updated>
			<id>https://service-core.com.ua/forum/post3474.html#p3474</id>
