		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Внезапные перезагрузки ПК из-за БП chieftec navitas gmp-750c]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic101-vnezapnye-perezagruzki-pk-izza-bp-chieftec-navitas-gmp750c.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic101.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Внезапные перезагрузки ПК из-за БП chieftec navitas gmp-750c».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2020 14:00:09 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Внезапные перезагрузки ПК из-за БП chieftec navitas gmp-750c]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3868.html#p3868</link>
			<description><![CDATA[<p>Не стоит конечно) Была подобная проблема, только у меня в бп половина конденсаторов была заменена на более дешевые варианты. Сейчас заменил себе на новый бп, так как старый реанимировать не имело смысла. Взял на замену в фокстроте CHIEFTEC Core 600W свои 600 ват он выдает честно. Вылетов нет и для моей сборки ещё 50 ват запаса.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Sisarillie)]]></author>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 14:00:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3868.html#p3868</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1383.html#p1383</link>
			<description><![CDATA[<p>Разобрал блок и решил глянуть ремонтировали его или нет...результат может шокировать<br /><a href="https://ibb.co/nDMV2L9">https://ibb.co/nDMV2L9</a><br /><a href="https://ibb.co/XjkssrB">https://ibb.co/XjkssrB</a><br /><a href="https://ibb.co/r5f0RcT">https://ibb.co/r5f0RcT</a><br />Одно успокаивает что он до этого уже не очень работал, но своими кривыми руками, мне кажется, они сделали только хуже. На фотках мб не видно, но дорожки перегреты и отслоились, кинули перемычку, целая пятка контакта весит в воздухе.</p><p>По итогу для ремонта нужно перепаивать пол платы. Вопрос а стоит ли это того?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Bbk)]]></author>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 14:06:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1383.html#p1383</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1380.html#p1380</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>xandr13 пишет:</cite><blockquote><p> Пыль оказалась под платой БП и при малейшем шорохе БП коротил на корпус и ПК уходил в ребут.</p></blockquote></div><p>Спасибо за ответ, но тут дело точно не в пыли: <br />1. сам лично разбирал его и пылесосил + в мастерской он был 2 раза целых (хотя мб они под плату и не залазили, но говорят что чот перепаивали).<br />2. Принес на работу в паре со своей гтх 1060, и скачали тестовое ПО (гта5). После вкл\изменения настроек сглаживания и последующего применения настроек - система уходит в ребут (прям как у меня дома в кс:го). Заменили БП - ребуты прекратились.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 10:31:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1380.html#p1380</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1348.html#p1348</link>
			<description><![CDATA[<p>У меня было такое. Я грешил на пыль, но продув ничего не дал, по началу, я все равно грешил на пыль. Пыль оказалась под платой БП и при малейшем шорохе БП коротил на корпус и ПК уходил в ребут.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (xandr13)]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 21:24:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1348.html#p1348</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post637.html#p637</link>
			<description><![CDATA[<p>финальный тест - дал БП другу на проверку.</p><p>в кс поиграли 15-20 минут и ничего не вылетело, НО сразу же вылетело в другой игре. <br />Выходит это 100% блок питания, а не моя остальная кривая сборка.</p><p>Попробую разобрать БП в лабе с осцилографом и пр. оборудованием и посмотреть что просело...</p><p>мб подскажете на что обратить особое внимание?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 27 Oct 2018 18:47:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post637.html#p637</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post614.html#p614</link>
			<description><![CDATA[<p>Вероятнее всего ваш БП не держит нагрузку, если два справляются, а при подключении только одного идет ребут при нагрузке.<br />Если блок долго использовался при максимальных нагрузках (а судя по тому, что комп - солянка сборная, то и БП куплен не новый), то такая проблема часто встречается. Нужно осматривать, определяться что просело и восстанавливать.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 11:16:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post614.html#p614</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post601.html#p601</link>
			<description><![CDATA[<p>1. заменил бп - все работае, кс не вылетает.<br />2. пробовал выяснить изза какой линии идет ребу - использовал 2 бп и от моего больного бп поочередно подключал только проц, толькомать, проц + мать (а новый/дополнительный бп на видяху), +еще пару комбинаций с другими компонентами. итог - когда в системе 2 бп кс не вылетает.<br />3. запитал все через мой бп - 2 мин игры и ребут.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 17:57:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post601.html#p601</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post573.html#p573</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>service_core пишет:</cite><blockquote><p>как давно используете БП</p></blockquote></div><p>Покупал его с рук. У меня он пару месяцев и у др чела около года.</p><div class="quotebox"><cite>service_core пишет:</cite><blockquote><p>какая карта установлена в компьютере?</p></blockquote></div><p>Gigabyte mini Gtx 1060 3 gb.</p><div class="quotebox"><cite>service_core пишет:</cite><blockquote><p>проблемы начались после каких-то изменений конфигурации или произвольно?</p></blockquote></div><p>Тут все сложно <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> , наверное следовало написать все сначала, но боялся много текста и оффтопить.</p><p>Я собирал комп наполовину с ибея.<br />купил:<br />i5 8600k<br />Gigabyte z370 aorus ultra gaming<br />Gtx 1060<br />8gb ram crucial <br />8gb ram Samsung</p><p>Мать брал под восстановление с гнутыми пинами...<br />Когда получил мамку заметил что там все немного сложнее чем я думал, похоже что было кз по пинам Vcc и Vss. Т.к. это пины + и - питания проца и их много дублирующихся, я их просто откусил, все остальные пины привел в позицию и мамка завелась без 2х Vcc и одного Vss пина. </p><p>---------------</p><p>Поначалу я грешил на видяху, но ее уже проверили в других ПК,. Потом на очереди была мать из-за своей инвалидности, но как-то странно имхо, оно же все работает и тесты синтетики проходит. И только после замены БП вроде как всё взаимоисключилось и остался только БП.</p><p>Поэтому у меня в плане притащить это БП на работу и хорошенько погамать там)))) шучу, затестировать.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 13:54:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post573.html#p573</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post571.html#p571</link>
			<description><![CDATA[<p>как давно используете БП chieftec navitas gmp-750c?<br />проблемы начались после каких-то изменений конфигурации или произвольно?<br />какая карта установлена в компьютере?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Oct 2018 12:41:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post571.html#p571</guid>
			<title><![CDATA[Внезапные перезагрузки ПК из-за БП chieftec navitas gmp-750c]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post568.html#p568</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем добра!</p><p>Столкнулся с подобной проблемой:</p><p>Мой ПК в определенный момент стабильно перезагружается в игрушках (в каждой игре по-разному) после чего стартует как ни в чем не бывало. <br />Проверял в 3х играх... <br />1. For Honor вылеты происходят через ≈5-15 минут игры. <br />2. CS:GO это игра индикатор - вылеты почти сразу после всех загрузок и выбора стороны, т.е. через ≈0-3 минуты игры.<br />3. Orcs must die -&nbsp; самая простецкая из 3х, в которую играть получается ≈20-30 мин.<br />При снижении уровня графики время игры увеличивается (в орках на минималках не смог доиграться до ребута), но рестарты в других играх продолжаются.</p><p>Откопал старый БП на 350 вт подключил... но с некоторыми оговорками: <br />1. Питание ЦП только 4 пина вместо 8<br />2. Запитать всю систему одним 350 вт не получилось, 750 вт БП остался запитывать видеокарточку + ссд и хдд</p><p>И в такой конфигурации ребуты прекратились, CS go не вылетает <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p><p>Для меня все очевидно - виноват БП (видеокарта в 3х других системах работает нормально). <br />Что вы думаете, правл ли я или в чем могут быть проблемы??</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 13:05:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post568.html#p568</guid>
