		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Ремонт видеокарты Sapphire RX 580 8GB]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic1024-remont-videokarty-sapphire-rx-580-8gb.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic1024.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Ремонт видеокарты Sapphire RX 580 8GB».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 04 Oct 2020 18:28:53 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Ремонт видеокарты Sapphire RX 580 8GB]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3887.html#p3887</link>
			<description><![CDATA[<p>На дросселе контроллера памяти 3 Ом, очень мало.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 04 Oct 2020 18:28:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3887.html#p3887</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3884.html#p3884</link>
			<description><![CDATA[<p>Итак пришла карта замерил сопротивления основные. линия 3.3В на PCI-e -9 Ом. На дросселях питания(ЦП) -0 Ом На дросселе памяти 13 Ом.<br />На дросселе контроллера памяти -3 Ом. На 6 ноге микросхемы (которая рядом с чипом Биоса) 0 Ом. Короче чип в полном КЗ как и ожидалось. Да линии PCI-e которые с наружной стороны (где нет кондеров) вообще в коротком (ни звонятся).Странно прогаров ни каких на плате нет, подтеков жидкости с термопрокладок-нет. Странно ,что чип так умер. Может и память то же? Чето мне кажется маловато 13 Ом?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (multik555)]]></author>
			<pubDate>Sat, 03 Oct 2020 09:12:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3884.html#p3884</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3881.html#p3881</link>
			<description><![CDATA[<p>3.3В обычно около 200 Ом с землей. <br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>где то читал что пересаживать чип желательно от старшей модели к младшей, а не наоборот?</p></blockquote></div><p>Желательно, но не обязательно <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /><br />Просто чип 570 - сам по себе чуть менее производительней чем 480 и 580 - ну и карта будет определятся по тому чипу который будет установлен. <br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>Да и еще немного не понял если мастер подал напряжение а линия 3.3в идет непосредственно в чип почему он не должен греться??</p></blockquote></div><p>3.3 много куда идет, не только в чип. Теоретически вы правы, он должен греться, но на столько незначительно, что даже тепловизор врятли покажет. А вот если он он греется так как показано на фото - то там явно очень низкое сопротивление.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 11:29:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3881.html#p3881</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3878.html#p3878</link>
			<description><![CDATA[<p>Да и еще немного не понял если мастер подал напряжение а линия 3.3в идет непосредственно в чип почему он не должен греться??<br />Ведь чип имеет сопротивление в любом случае?? Поясните если не трудно</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2020 09:41:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3878.html#p3878</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3876.html#p3876</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо за Ваш ответ. Донора уже начал искать.На какое сопротивление по линии 3.3в для данных карт&nbsp; является нормой? А какое низким?</p><div class="quotebox"><blockquote><p>где то читал что пересаживать чип желательно от старшей модели к младшей, а не наоборот? Тут то же поясните из&nbsp; Вашей практики, это для поиска донора необходимо искать 470-570 или только 580?</p></blockquote></div><p>Тему обязательно дополню</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 15:33:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3876.html#p3876</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3872.html#p3872</link>
			<description><![CDATA[<p>Нужно понимать куда инженере подал напряжение и какое. <br />На пример если низкое сопротивление по 3.3В то можно карту не разбирать и подать напряжение, правда на неразобранной карте такую картинку на тепловизоре не получишь. <br />Из того что я вижу, а это догадки лишь. мастер подал напряжение на питание шины PCI-e - оно же PLL еще называется и у него начал греться GPU - тогда да, вердикт что проц под замену.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 07:45:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3872.html#p3872</guid>
			<title><![CDATA[Ремонт видеокарты Sapphire RX 580 8GB]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3866.html#p3866</link>
			<description><![CDATA[<p>Приветствую специалисты.Вообщем так. Была карта Sapphire RX&nbsp; 580 8GB в один прекрасный день перестала работать.Сам не полез (а зря) Отправил на ремонт.Ни чего сам не прозванивал. Решил профи лучше. Так вот ремонтник прислал мне ответ и фото с тепловизора.Приговор КЗ в чипе. Да кстати ремонтник говорит карту не разбирал (на фото да пломбы целые) Тогда как он тепловизором то ее посмотрел ?? Карта сейчас едет назад.Тему естественно продолжу.<br />Вопросы в следующем:&nbsp; 1.Можно ли по данному снимку сделать однозначный вывод,что чип- труп. 2.Или такое может быть из за попадания жидкости от термопрокладок под чип? ведь если он карту не разбирал то и не видел этих потеков?? (неравномерный его прогрев?). Прозвонка линий пси-е даст однозначный ответ на тот же вопрос?<br />Или по приходу карты самому начать диагностику с 0?? (опыт кой какой имею). Заранее Вам спасибо</p><p>Изображение с тепловизора <a href="https://ibb.co/q1Q61Jf">https://ibb.co/q1Q61Jf</a>&nbsp; &nbsp;Или искать донора сразу? Да кстати где то читал что пересаживать чип желательно от старшей модели к младшей, а не наоборот? Тут то же поясните из&nbsp; Вашей практики, это для поиска донора необходимо искать 470-570 или только 580?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2020 12:48:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3866.html#p3866</guid>
