		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Sapphire RX570 нет питания гпу]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic1036-sapphire-rx570-net-pitaniya-gpu.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic1036.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Sapphire RX570 нет питания гпу».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2021 18:36:22 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Sapphire RX570 нет питания гпу]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4557.html#p4557</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>kaljapolus пишет:</cite><blockquote><p>Здравствуйте , а шимка ncp81022 подойдет с любой видеокарты , естественно рабочая .&nbsp; у меня проблема с видеокартой . Напряжение питания гпу совсем не поднимается , а контроллера памяти и памяти 0.9 и 1.5 вольт поднимаются и сразу уходят . Сопротивления все в порядке . Когда купил нашел пробитый один дермос . М ожет изза дермоса убить гпу</p></blockquote></div><p>Точно такая же проблема, только видеокарта RX460 от Гигабайт - питание ГПУ 0,89-0,92В, при этом в винде напряжение бодро поднимается до 1,1В, в простое показывает 0,77, но реально оно меняется в пределах 0,88-0,94В. Напряжение памяти управляется чётко - 0,8В без нагрузки и поднимается, в зависимости от того, сколько ей драйвер укажет. Указал 950мВ - на ноге около 1В. В простое 780-800 мВ. На ГПУ никак, поэтому пришлось частоты понизить с 1212МГц до 1037. Больше виснет. Даже если ГПУ пострадал после пробоя мосфета, и фиг с ним, как установить постоянное опорное напряжение не 0,9В, а 1,1? Даташит на NCP81022 скудный, менял сопротивление резистора FB - мёртвому припарка, хоть вообще выкини его. А, ну и главное - 2 шимки поменял на этой видяхе, обе работают абсолютно одинаково. Всю обвязку сравнил с рабочей картой - всё соответствует. Сбитых элементов нет, драйвер с пробитой фазы заменен. Проверить работу всех фаз могу только по падению напряжения на дросселях и их равномерному нагреву. Осцилла нормального нет. В общем, кто знаком с этой шимкой, подскажите, как поднять напряжение, очень хочется победить эту видяху. Это уже дело принципа. Вендетта )))</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (stepan119)]]></author>
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2021 18:36:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4557.html#p4557</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4510.html#p4510</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени. А где взять схему и номиналы обвязки шимконтролера ncp81022</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kaljapolus)]]></author>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 21:16:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4510.html#p4510</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4507.html#p4507</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>kaljapolus пишет:</cite><blockquote><p>Здравствуйте , а шимка ncp81022 подойдет с любой видеокарты , естественно рабочая .&nbsp; у меня проблема с видеокартой . Напряжение питания гпу совсем не поднимается , а контроллера памяти и памяти 0.9 и 1.5 вольт поднимаются и сразу уходят . Сопротивления все в порядке . Когда купил нашел пробитый один дермос . М ожет изза дермоса убить гпу</p></blockquote></div><p>По поводу шимки я уже вроди отвечал Вам, параметры ей задает обвязка. <br />А если на шим цветная клякса то только с донора такого же. Так все отвечают)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (syrikatt84)]]></author>
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 21:43:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4507.html#p4507</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4506.html#p4506</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>kaljapolus пишет:</cite><blockquote><p>Здравствуйте , а шимка ncp81022 подойдет с любой видеокарты , естественно рабочая .&nbsp; у меня проблема с видеокартой . Напряжение питания гпу совсем не поднимается , а контроллера памяти и памяти 0.9 и 1.5 вольт поднимаются и сразу уходят . Сопротивления все в порядке . Когда купил нашел пробитый один дермос . М ожет изза дермоса убить гпу</p></blockquote></div><p>Конечно может, смотря как вкусно ему досталось. Предохранители были целые на доппитании и псиай? <br /> Фоточку платы покажите, может помогу чем.... Это мой первый ремонт, но я уже второй месяц коаыряю))) немного узнал, что куда;)</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 21:38:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4506.html#p4506</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4504.html#p4504</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте , а шимка ncp81022 подойдет с любой видеокарты , естественно рабочая .&nbsp; у меня проблема с видеокартой . Напряжение питания гпу совсем не поднимается , а контроллера памяти и памяти 0.9 и 1.5 вольт поднимаются и сразу уходят . Сопротивления все в порядке . Когда купил нашел пробитый один дермос . М ожет изза дермоса убить гпу</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2021 16:14:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4504.html#p4504</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4503.html#p4503</link>
			<description><![CDATA[<p>Привет! Удалось запустить и увидеть картинку)))!!! Нашел битый сдвоенный транзистор, после замены появилась картинка. Но как оказалось фаза питания ближняя к pci-ex не работает. На этой фазе и был пробит дрмос(заменен). Бегло прошелся по обвязке дрмоса, ничего не обнаружил. Завтра продолжу.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 20:21:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4503.html#p4503</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4485.html#p4485</link>
			<description><![CDATA[<p>Отвечать будете?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 10:58:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4485.html#p4485</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4468.html#p4468</link>
			<description><![CDATA[<p>И ещё найти хорошую видеокарту бу сложно в основном от Майнеров , а это обычно труп</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 10:11:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4468.html#p4468</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4467.html#p4467</link>
			<description><![CDATA[<p>Ну что вы видеокарту оживили. А говорят 0,4 ом мало сопротивление ГПД</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 10:09:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4467.html#p4467</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4431.html#p4431</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://ibb.co/1KS3Kry">https://ibb.co/1KS3Kry</a><br />Вот так выглядит картина на шим</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 13:13:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4431.html#p4431</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4430.html#p4430</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>А проверьте пожалуйста, точно ли там 5В </p><div class="quotebox"><blockquote><p>Питание на шимке есть(Vcc) 5</p></blockquote></div><p> или 4.8?</p></blockquote></div><p>Vcc 4.97 намерял. По даташиту мах-6,5 мин vcc-0.3, что кстате очень странно т.к. питается от линейного стабилизатора через двух омный резистор. Что делать? Как быь?))) Может через лабораторник поднять до пяти с копейками?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 08:18:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4430.html#p4430</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4429.html#p4429</link>
			<description><![CDATA[<p>Такая же беда с двумя сапфирами 580&nbsp; и 570, только на гпу у меня 0в.<br />Был уверен что vcc 4.8в на 81022 в норме)))) Вы так интригующе переспросили..., Открыл даташит а оказалось что норма vcc мах6,5в. )))))<br />Прям бегу на работу перемерять)))<br />А у Вас решилась проблемма?<br />)</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Mar 2021 07:01:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4429.html#p4429</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3926.html#p3926</link>
			<description><![CDATA[<p>А проверьте пожалуйста, точно ли там 5В </p><div class="quotebox"><blockquote><p>Питание на шимке есть(Vcc) 5</p></blockquote></div><p> или 4.8?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 10:48:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3926.html#p3926</guid>
			<title><![CDATA[Sapphire RX570 нет питания гпу]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3898.html#p3898</link>
			<description><![CDATA[<p>Видик не определяется, все питнаия кроме гпу поднимаются. На питании гпу 0.4 вольта. Сопротивление по питанию гпу 0.4 ома(щупы откинул) Пробовал подавать 1в в питание гпу - потребление 2.5а, чуть греется только чип, дрмосы холодные. Заменил на 100% исправный ncp81022 - без результатов. Питание на шимке есть(Vcc) 5в, enable - 3.3v. PWROK на первом пине отсутствует, формируется он логикой рядом с самой шимкой, на логике на одном из двух входов низкий уровень который формирует сама ncp81022 с 9й ноги через резисторный делитель. 9 нога это &quot;VDD_PWRGD&nbsp; &nbsp; &nbsp; Open drain output. High output on this pin indicates that the Main Rail output is regulating&quot; и как я не смотрю в мануал, я не могу понять как он должен формироваться, может подскажет кто чего ей не нравится ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (DGreen)]]></author>
			<pubDate>Sat, 10 Oct 2020 11:23:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3898.html#p3898</guid>
