		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Проблемы с GTX 1080 8Gb]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic1044-problemy-s-gtx-1080-8gb.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic1044.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Проблемы с GTX 1080 8Gb».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2020 10:32:55 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Проблемы с GTX 1080 8Gb]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3921.html#p3921</link>
			<description><![CDATA[<p>тот bios который вы зашили - не подходит, раз частота памяти не поднимается. MATS для NVIDIA не панацея, к сожалению. MATS покажет только тогда, когда по чипу памяти есть ошибки даже на минимальной частоте работы. Но чипы памяти DDR5, а особенно DDR5X - часто деградируют, т.е. они остаются функциональны, но на низкий частотах, как только частота работы поднимается выше какого-то порога - происходит сбой. Такое явление часто на картах после майнинга эфира, там где шла постоянная нагрузка на видеопамять.<br />В этом случае, только с помощью MODS можно найти глючную память, но это тоже бывает так еще задачка.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 10:32:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3921.html#p3921</guid>
			<title><![CDATA[Проблемы с GTX 1080 8Gb]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3913.html#p3913</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток. Проблема такая появилась эта карта с дефектом артефакты. Напряжения промерял все норм. После прошивки биоса на версию 86.04.17.00.1B от Asus артефакты ушли но в GPU-Z перестал отображаться тип памяти и в MSI after частота памяти не поднимается выше 405Мгц. Банки памяти прогнал на 100% тестом MODS, пишет что все чисто. При заливке биос 86.04.60.00.57,&nbsp; &nbsp;или&nbsp; &nbsp;86.04.66.00.1B снова появляются артефакты и видяха греется как утюг. Если кто может помочь буду рад и примногоблагодарен)))</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Djyung)]]></author>
			<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 15:29:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3913.html#p3913</guid>
