		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Asus RX 570 4Gb виснет на посткоде 2А]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic1046-asus-rx-570-4gb-visnet-na-postkode-2a.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic1046.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Asus RX 570 4Gb виснет на посткоде 2А».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2020 10:26:10 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Asus RX 570 4Gb виснет на посткоде 2А]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3919.html#p3919</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день. Если напряжение с GPU пропадает после инициализации видеокарты (post code b2) - возможно зашит не корректный BIOS - стоит на всякий случай прошить 100% родной.<br />А так - это крайне проблемная серия карт. Там действительно вылетают все драйвера в цепи питания GPU и резисторы 2.2Ома в их обвязке. Но! - через какое-то время эти карты возвращаются с этой же проблемой.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 06 Nov 2020 10:26:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3919.html#p3919</guid>
			<title><![CDATA[Asus RX 570 4Gb виснет на посткоде 2А]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post3916.html#p3916</link>
			<description><![CDATA[<p>Приветствую! Карта проблемная! Были пробиты драйверы по питанию все 4 штуки на 8-ой ноге (маркировка 4j=fh) Поменял их, КЗ ушло, но<br />карточка все равно не заводится, висит пост код 2А!<br />При старте напряжения везде появляются, но доходя до пост кода 2А пропадают напряжения на ГПУ и контроллер памяти, на самой памяти напряжение есть! Это что получается шим контроллер ASP1106GGQW не рабочий??</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Jonson86)]]></author>
			<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 11:39:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post3916.html#p3916</guid>
