		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; ремонт видеокарты gtx 1070 founders edition]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic1048-remont-videokarty-gtx-1070-founders-edition.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic1048.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «ремонт видеокарты gtx 1070 founders edition».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 25 Nov 2020 08:24:02 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: ремонт видеокарты gtx 1070 founders edition]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4081.html#p4081</link>
			<description><![CDATA[<p>промерял ножки на драйверах . vcc 5v.на всех драйверах присудствует.pwm 1,5v.тоже есть.а вот сигнал od.на усиленной фазе на двух драйверах одсутствует. а на нижних 3 драйверах он есть 5v. хотя по даташыту его не должно быть вроде.может я ошыбаюсь?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (itman)]]></author>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 08:24:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4081.html#p4081</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4059.html#p4059</link>
			<description><![CDATA[<p>phase идет к катушке питания которая подключена к GPU который имеет малое сопротивление. Потому может казаться что PHASE на земле. Проверьте этот момент</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2020 11:32:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4059.html#p4059</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4058.html#p4058</link>
			<description><![CDATA[<p>Получается у меня 7 нога phase. на земле .или идет на проц поетому такое малое сопротивление?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2020 11:25:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4058.html#p4058</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4056.html#p4056</link>
			<description><![CDATA[<p>посмотрите этот драйвер: <a href="https://www.richtek.com/assets/product_file/RT9611A=RT9611B/DS9611AB-03.pdf">https://www.richtek.com/assets/product_ … 1AB-03.pdf</a><br />Rictek 02= он же RT9611A</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2020 07:52:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4056.html#p4056</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4055.html#p4055</link>
			<description><![CDATA[<p>53603A TI64F G173</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 14:19:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4055.html#p4055</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4054.html#p4054</link>
			<description><![CDATA[<p>Напишите модель драйвера, так будет легче разобраться.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 14:05:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4054.html#p4054</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4053.html#p4053</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день . выяснил на всех драйверах сигнал en. на земле.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 13:55:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4053.html#p4053</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4036.html#p4036</link>
			<description><![CDATA[<p>поменял 1 мосфет и 2 драйвера сопротивления стабилизировались как на рабочей карте.но напруги так и не поднимаются.поскажыте что еще нужно проверить.спс</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 16:27:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4036.html#p4036</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4029.html#p4029</link>
			<description><![CDATA[<p>возможно одна фаза более мощная. и там используются 2 ключа, что бы распараллелить нагрузку.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 09:05:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4029.html#p4029</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4028.html#p4028</link>
			<description><![CDATA[<p>на плате 4 фазы.4 катушки а мосфетов и драйверов 5.обясните почему так?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 09:02:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4028.html#p4028</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4026.html#p4026</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>сопротивление начинается от100 и нарастает и останавливается на 600.</p></blockquote></div><p>Это мало, скорее всего какой-то драйвер или мосфет подбит.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 08:04:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4026.html#p4026</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4023.html#p4023</link>
			<description><![CDATA[<p>вернул катушки.нет напруги на проц.промерял сопротивления pex 60ом.память 45ом.непонятка по 12вольтной линии .доп.разйома питания сопротивление начинается от100 и нарастает и останавливается на 600.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 16:58:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4023.html#p4023</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4022.html#p4022</link>
			<description><![CDATA[<p><img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /> Конечно без дросселей не будет работать импульсная система питания! Верните катушки и думаю все будет ok</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 15:31:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4022.html#p4022</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4021.html#p4021</link>
			<description><![CDATA[<p>заменил up 9511p.ничего не изменилось.en 2.4v. refin 08v. vref 2v. и я снял дроселя на всякий случай.может ненадо было?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 15:10:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4021.html#p4021</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4017.html#p4017</link>
			<description><![CDATA[<p>Нет.никаго скачка ненаблюдается</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 11:30:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4017.html#p4017</guid>
