		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Rx 580 8gb asus strix]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic1054-rx-580-8gb-asus-strix.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic1054.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Rx 580 8gb asus strix».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 05 Dec 2020 08:57:38 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Rx 580 8gb asus strix]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4173.html#p4173</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>ну если должно быть 3.3В на VCC а у вас меньше 1В - очевидно куда копать стоить <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p></blockquote></div><p>В общем подал 3.3 потребление минимальное не вызвало вопросов.Снял ШИМ подключил питание 3.3 есть( получается ШИМ ложит на землю). Начал проверять контактные площадки и увидел КЗ по линиям<br />VSEN_L2<br />VRTN_L2<br />Pwm1_L2<br />Pwm2_L2<br />А по контактам <br />VSEN<br />VRTN Сопротивление 3 ом.<br />Что это за контакты и куда капать?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (boneparkour65349)]]></author>
			<pubDate>Sat, 05 Dec 2020 08:57:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4173.html#p4173</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4164.html#p4164</link>
			<description><![CDATA[<p>ну если должно быть 3.3В на VCC а у вас меньше 1В - очевидно куда копать стоить <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 20:12:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4164.html#p4164</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4163.html#p4163</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Подать-то можно, но но нужно знать какое там должно быть напряжение. Есть даташит на ШИМ?<br />А вообще, питание на ШИМ обычно приходит через SMD резистор на 2.2Ома. Возможно он подгорел, и просаживает питание до 1В или сама&nbsp; ШИМ пробита по VCC</p></blockquote></div><p>Схемы на asp1300 нет в интернете,пишут что это перемаркированная ir3567b. По тем 2м страницам и диагностируем,там 39 это vcc. На плате она сразу уходит в слои дальше отследить пока не получается.Пишет что 3.3 вольта напряжение питания.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 17:13:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4163.html#p4163</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4162.html#p4162</link>
			<description><![CDATA[<p>Подать-то можно, но но нужно знать какое там должно быть напряжение. Есть даташит на ШИМ?<br />А вообще, питание на ШИМ обычно приходит через SMD резистор на 2.2Ома. Возможно он подгорел, и просаживает питание до 1В или сама&nbsp; ШИМ пробита по VCC</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 17:02:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4162.html#p4162</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4161.html#p4161</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><blockquote><p>Питание ШИМ 0.99в</p></blockquote></div><p>Как-то мало 0.99 для питания ШИМ, обычно от 3.3 до 12В ШИМ питаются. Либо не тот вывод замерили, либо в том и есть проблема.</p></blockquote></div><p>Вывод тот замерил,щас перепроверил. Могу ли я туда подать питание с лбп и посмотреть на нагрев,потребление? Не понятно от куда он приходит.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 16:53:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4161.html#p4161</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4159.html#p4159</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Питание ШИМ 0.99в</p></blockquote></div><p>Как-то мало 0.99 для питания ШИМ, обычно от 3.3 до 12В ШИМ питаются. Либо не тот вывод замерили, либо в том и есть проблема.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 16:39:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4159.html#p4159</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4157.html#p4157</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Проверить транзисторы, а потом питание ШИМ контроллера и сигнала EN.</p></blockquote></div><p>Все проверил,транзисторы не звоняться,падения одинаковые. Питание ШИМ 0.99в,на EN 3.3 есть.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 16:32:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4157.html#p4157</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4153.html#p4153</link>
			<description><![CDATA[<p>Проверить транзисторы, а потом питание ШИМ контроллера и сигнала EN.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 12:14:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4153.html#p4153</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4152.html#p4152</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Один дроссель система питания памяти, второй дроссель - система питания контроллера памяти в GPU кто из них кто сложно определить, т.к. сопротивление у них +- одинаковое. а вот напряжение - нет.</p></blockquote></div><p>Там пусто на обоих,получается смотрим теперь обвязку(ключи )?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 12:11:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4152.html#p4152</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4147.html#p4147</link>
			<description><![CDATA[<p>Один дроссель система питания памяти, второй дроссель - система питания контроллера памяти в GPU кто из них кто сложно определить, т.к. сопротивление у них +- одинаковое. а вот напряжение - нет.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 12:01:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4147.html#p4147</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4141.html#p4141</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Что 1.8В это хорошо, элемент нам особо не интересен раз он формирует напряжение. Разве что полезно было бы глянуть дает ли он сигнал power good. Но я думаю что дает, раз он работает. <br />Следующее напряжение, это скорее всего MVDDCI - это напряжение на контроллер памяти. НА большинстве видеокарте серии RX&nbsp; оно появляется до старта питания GPU.</p></blockquote></div><p>На памяти все пусто,я же правильно понимаю mvddci это один из дросселей на котором 33 Ома</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 19:08:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4141.html#p4141</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4140.html#p4140</link>
			<description><![CDATA[<p>Что 1.8В это хорошо, элемент нам особо не интересен раз он формирует напряжение. Разве что полезно было бы глянуть дает ли он сигнал power good. Но я думаю что дает, раз он работает. <br />Следующее напряжение, это скорее всего MVDDCI - это напряжение на контроллер памяти. НА большинстве видеокарте серии RX&nbsp; оно появляется до старта питания GPU.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 18:59:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4140.html#p4140</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4139.html#p4139</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>200 ом это норм. тогда нужно найти появляется ли питание 1.8В на видеокарте</p></blockquote></div><p>Нашел 1.8 на PU38003,прикладываю фото.<br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://ibb.co/dQHyt8X"><img class="fb_img" src="https://ibb.co/dQHyt8X" alt="https://ibb.co/dQHyt8X" /></a></span><br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://ibb.co/3ddm0Vs"><img class="fb_img" src="https://ibb.co/3ddm0Vs" alt="https://ibb.co/3ddm0Vs" /></a></span><br />Что это за элемент не получилось в интернете найти.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 18:31:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4139.html#p4139</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4138.html#p4138</link>
			<description><![CDATA[<p>200 ом это норм. тогда нужно найти появляется ли питание 1.8В на видеокарте</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 17:15:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4138.html#p4138</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4137.html#p4137</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>по сопротивлениям все ок, но вы не указали сопротивление по линии питания 3.3В а она может быть проблемной. Легче всего найти на 8 мом выводе микросхему BIOS. Если по 3.3В все в норме, то следующим на видеокарте должно подняться питание 1.8В на это карте оно вроде не импульсное, а линейным стабилизатором формируется.</p></blockquote></div><p>По 3.3 -200 Ом</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 17:03:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4137.html#p4137</guid>
