		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; GTX 970 4GB надежда на воскрешение]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic1056-gtx-970-4gb-nadezhda-na-voskreshenie.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic1056.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «GTX 970 4GB надежда на воскрешение».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2020 08:35:53 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: GTX 970 4GB надежда на воскрешение]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4051.html#p4051</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>alur пишет:</cite><blockquote><p>Прелположил что нашел дросель памяти правильно и замерял на нем сопротилвение</p></blockquote></div><p>Отсутствующий элемент это и есть предохранитель. По всей видимости КЗ в системе питания памяти, из-за того, что выбило мосфет (верхнее плечо) системы памяти. И это не хороший знак. Систему питания восстановить не проблема, но скорее всего GPU уже не исправен</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 08:35:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4051.html#p4051</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4049.html#p4049</link>
			<description><![CDATA[<p>Прелположил что нашел дросель памяти правильно и замерял на нем сопротилвение</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (alur)]]></author>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 06:36:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4049.html#p4049</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4048.html#p4048</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="http://piccy.info/view3/14076669/8eb4ad07cdcce11df1f4a476b1f0b95e/"><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="http://i.piccy.info/i9/485231a4a65ea704a8270d5ae8359da2/1605767337/11902/1405989/12222222222222222222222222222222222222222222222222222222222_240.jpg"><img class="fb_img" src="http://i.piccy.info/i9/485231a4a65ea704a8270d5ae8359da2/1605767337/11902/1405989/12222222222222222222222222222222222222222222222222222222222_240.jpg" alt="http://i.piccy.info/i9/485231a4a65ea704a8270d5ae8359da2/1605767337/11902/1405989/12222222222222222222222222222222222222222222222222222222222_240.jpg" /></a></span></a><a href="http://i.piccy.info/a3c/2020-11-19-06-28/i9-14076669/180x240-r"><span class="postimg"><img src="http://i.piccy.info/a3/2020-11-19-06-28/i9-14076669/180x240-r/i.gif" alt="http://i.piccy.info/a3/2020-11-19-06-28/i9-14076669/180x240-r/i.gif" /></span></a></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 06:34:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4048.html#p4048</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4047.html#p4047</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Надо разобрать карту, гигабайт используют 1 предохранитель, как правило, возможно он не исправен.<br />А так последовательность следующая:<br />Проверить раздаются ли 12В по видеокарте от дополнительного питания и от разъема pci-e<br />Потом проверить формируется питания 5В - если оно есть, будем двигаться дальше.</p></blockquote></div><p><a href="https://telegra.ph/970-visual-11-19">https://telegra.ph/970-visual-11-19</a><br />увидел что вот тут не хватает какого то элемента</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 06:10:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4047.html#p4047</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4046.html#p4046</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Надо разобрать карту, гигабайт используют 1 предохранитель, как правило, возможно он не исправен.<br />А так последовательность следующая:<br />Проверить раздаются ли 12В по видеокарте от дополнительного питания и от разъема pci-e<br />Потом проверить формируется питания 5В - если оно есть, будем двигаться дальше.</p></blockquote></div><p>провел визуальный осмотр, пока никаких явных дефектов не заметил <br /><a href="https://youtu.be/LuT5IZu9iB0">https://youtu.be/LuT5IZu9iB0</a></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 05:57:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4046.html#p4046</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4013.html#p4013</link>
			<description><![CDATA[<p>Надо разобрать карту, гигабайт используют 1 предохранитель, как правило, возможно он не исправен.<br />А так последовательность следующая:<br />Проверить раздаются ли 12В по видеокарте от дополнительного питания и от разъема pci-e<br />Потом проверить формируется питания 5В - если оно есть, будем двигаться дальше.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 10:30:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4013.html#p4013</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4011.html#p4011</link>
			<description><![CDATA[<p>т</p><div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><blockquote><p>если подключено 8 пиновое питание в 8 пиновые гнездо - куллер не вращается, системой не определяется</p></blockquote></div><p>При этих условиях куле не вращается только на видеокарте или нигде не вращаются?</p></blockquote></div><p>только на видеокарте не вращаются . <br />остальные кулера системы работают нормально</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 10:14:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4011.html#p4011</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4010.html#p4010</link>
			<description><![CDATA[<p>фотки тут <a href="https://telegra.ph/970-11-16">https://telegra.ph/970-11-16</a></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 10:12:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4010.html#p4010</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4009.html#p4009</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>если подключено 8 пиновое питание в 8 пиновые гнездо - куллер не вращается, системой не определяется</p></blockquote></div><p>При этих условиях куле не вращается только на видеокарте или нигде не вращаются?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 09:52:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4009.html#p4009</guid>
			<title><![CDATA[GTX 970 4GB надежда на воскрешение]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4008.html#p4008</link>
			<description><![CDATA[<p>Есть карточка GTX 970 4GB - 99% что мертвая. причины не понятны. забрал у друга в надежде, что можно починить. </p><p>Посоветуйте как в домашних условиях тестером проверить и найти проблемную зону по плате.</p><p>При включении:<br />если подключено 6 пиновое питание в 8 пиновые гнездо - вращается куллер , системой не определяется<br />если подключено 8 пиновое питание в 8 пиновые гнездо - куллер не вращается, системой не определяется</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2020 09:48:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4008.html#p4008</guid>
