		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Консультация по ремонту 1080]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic1059-konsultatsiya-po-remontu-1080.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic1059.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Консультация по ремонту 1080».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 19 Nov 2020 08:33:36 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Консультация по ремонту 1080]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4050.html#p4050</link>
			<description><![CDATA[<p>Если 2 Ома по питанию памяти, они же по питанию контроллера памяти в GPU - то да, скорее всего GPU мертв, и несколько или все чипа памяти туда же <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /><br />Можно скинуть катушку в системе питания памяти и измерить сопротивление на ее входе и выходе. Если на входе нормальное сопротивление, а на выходе те самые 2-3 Ома - то печаль.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2020 08:33:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4050.html#p4050</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4044.html#p4044</link>
			<description><![CDATA[<p>Благодарю, что откликнулись. Попробовал померить, если все правильно делал, получил очень маленькое сопротивление в пределах 2 ом. Значит карточка умерла?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (LyubimovDS)]]></author>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 15:59:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4044.html#p4044</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4040.html#p4040</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>alehtarasau</strong> абсолютно прав. От себя лишь добавлю, что при КЗ в системе питания памяти, зачастую и GPU и чипа памяти умирают. Бывает, что все целое остается, но не часто.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 08:06:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4040.html#p4040</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4038.html#p4038</link>
			<description><![CDATA[<p>На этом месте стоят дросселя по 12V. Проверь сопротивление этой линии и остальных линий питания на дросселях. Скорее всего короткое по питанию памяти.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (alehtarasau)]]></author>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 22:23:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4038.html#p4038</guid>
			<title><![CDATA[Консультация по ремонту 1080]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4037.html#p4037</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Имеется видеокарта 1080 от inno3d. Как я понял, плата совпадает с FE. Изображение на выводится на экран, кулера также не вращаются. Разобрал, заметил место, где что-то явно должно стоять. К сожалению, совершенно ничего не понимаю в ремонте. Подскажите, возможен ли ремонт? Если нет, то имеет ли смысл продавать как донора? <a href="https://ibb.co/Z1V7zc4">https://ibb.co/Z1V7zc4</a><br /><a href="https://ibb.co/b7R8fWm">https://ibb.co/b7R8fWm</a></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2020 20:27:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4037.html#p4037</guid>
