		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Низкая и плавающая частота ядра при загрузке.]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic1061-nizkaya-i-plavayushchaya-chastota-yadra-pri-zagruzke.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic1061.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Низкая и плавающая частота ядра при загрузке.».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2020 13:02:00 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Низкая и плавающая частота ядра при загрузке.]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4061.html#p4061</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день, скорее всего BIOS не родной или модифицированный под майнинг в нее прошит.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2020 13:02:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4061.html#p4061</guid>
			<title><![CDATA[Низкая и плавающая частота ядра при загрузке.]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4060.html#p4060</link>
			<description><![CDATA[<p>День добрый. Есть видеокарта RX 590 sapphire(голубая такая красивая). У производителя заявлена частота ядра 1469–1545. Видеокарта так работает, изображение дает, память корректно работает(нет артефактов), но при нагрузке(в играх и в тестах) частота ядра болтается около 800-900, при установке в автобернере (для разгона) параметр паверлимит в +50%, то частота ядра может повышатся до 1100, но тоже плавает и скачет. Поэтому думаю что то с цепью питания. Блоки питания менял, и все время запитывал от мощьных серверных 2,5кВт. Карта с пломбами, в нее никто не лазил. Подскажите куда копать?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Feomatar4eg)]]></author>
			<pubDate>Fri, 20 Nov 2020 12:52:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4060.html#p4060</guid>
