		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Консультация по ремонту видеокарты HD7770 Sapphire]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic1062-konsultatsiya-po-remontu-videokarty-hd7770-sapphire.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic1062.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Консультация по ремонту видеокарты HD7770 Sapphire».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 24 Nov 2020 10:36:29 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Консультация по ремонту видеокарты HD7770 Sapphire]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4068.html#p4068</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо за информацию. Драйвер этого дросселя управляет сборкой транзисторов PD1503YVS. При прозвонке транзистора нижнего плече G2 на 4-7 ноге (исток- сток) висит это же сопротивление 5 ом. Может ли&nbsp; выход из строя этой транзисторной сборки&nbsp; подкарачивать дроссель и быть причиной этого сопротивления 5 ом? Есть ли смысл заменить эту тарнзисторную сборку в первую очередь? <a href="https://ibb.co/K9Vf5MR">https://ibb.co/K9Vf5MR</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Olepapa)]]></author>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 10:36:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4068.html#p4068</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4065.html#p4065</link>
			<description><![CDATA[<p>точно не могу сказать, что за фаза питания. Но вижу фазу питания контроллера памяти, 3 фазы питания GPU, одна фаза питания на память, методом исключения, думаю что это питание PEX или PLL ее называют. Я называю это питание шины PCI-E - но смущает то что эта фаза выглядит мощно для такого потребителя как шина, потому не уверен. Но если я прав, то 5 Ом это сильно мало, и скорее всего Gpu мертв.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 08:26:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4065.html#p4065</guid>
			<title><![CDATA[Консультация по ремонту видеокарты HD7770 Sapphire]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4062.html#p4062</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем привет! Дайте консультацию начинающему. <br />При замере сопротивления фаз питания вызывает сомнения сопротивление 5 Ом на дросселе указаном на фото.<br />Подскажите это нормальное сопротивление или близкое к КЗ?<br />И еще вопрос - что запитывает данная фаза питания этого дросселя?<br /><a href="https://ibb.co/mXbvWN1">https://ibb.co/mXbvWN1</a><br />Проблема с видеокартой - нет питания на всех дроселях, при этом на драйвер у&nbsp; этого дросселя подается питание 12Вольт<br />Драйвер этого дросселя APW7165C</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2020 19:09:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4062.html#p4062</guid>
