		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; MSI RX580 8gb GAMING X артефакты]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic1063-msi-rx580-8gb-gaming-x-artefakty.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic1063.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «MSI RX580 8gb GAMING X артефакты».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 25 Nov 2020 11:37:46 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: MSI RX580 8gb GAMING X артефакты]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4089.html#p4089</link>
			<description><![CDATA[<p>А если проблема будет в чипах видеопамяти либо в самом GPU?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Семен)]]></author>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 11:37:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4089.html#p4089</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4088.html#p4088</link>
			<description><![CDATA[<p>Мы только в Киеве. Если проблема в одной из системы питания то около 650 грн.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 11:13:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4088.html#p4088</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4087.html#p4087</link>
			<description><![CDATA[<p>Понял, а вот если обращаться к вам в сервис для решения этой проблемы сколько примерно это будет стоить? И есть ли у вас СЦ во Львове?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 11:10:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4087.html#p4087</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4085.html#p4085</link>
			<description><![CDATA[<p>Нет, утилиты могут показывать не верное значение, мерить надо мультиметром. Напряжение на контроллер памяти должно быть больше чем 0.9В после установки драйвера. Напряжение на память должно быть не меньше 1.5В - это два разных напряжения из-за которых могут происходить сбои.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 10:57:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4085.html#p4085</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4083.html#p4083</link>
			<description><![CDATA[<p>Как я понимаю это напряжение можно утилитами заменить? И не очень вас понял на счет &quot;оно должно быть 0.9 - 1В и на саму памяти, там должно быть не меньше 1.5В&quot;</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 09:36:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4083.html#p4083</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4082.html#p4082</link>
			<description><![CDATA[<p>Если это не BIOS и не память, остается GPU или напряжение. Нужно заменить MVDDCI - напряжение на контроллера памяти, оно должно быть 0.9 - 1В и на саму памяти, там должно быть не меньше 1.5В</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 09:25:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4082.html#p4082</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4080.html#p4080</link>
			<description><![CDATA[<p>Если в случае с памятью Samsung вы говорите что 50/50 тогда в чем другом может быть проблема?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 17:50:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4080.html#p4080</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4079.html#p4079</link>
			<description><![CDATA[<p>был баг с программой, перезапустил ее, все как я и говорил, память Samsung <a href="https://imgur.com/a/BKZ2mvx">https://imgur.com/a/BKZ2mvx</a></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 14:25:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4079.html#p4079</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4078.html#p4078</link>
			<description><![CDATA[<p>такой памяти не бывает. Разберите карту и посмотрите маркировку памяти физически.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 14:18:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4078.html#p4078</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4076.html#p4076</link>
			<description><![CDATA[<p>Всегда писало Samsung, только что обновил GPU-Z и память теперь определяется как Etron, что это за память такая? </p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 14:16:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4076.html#p4076</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4075.html#p4075</link>
			<description><![CDATA[<p>Память от Samsung</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 14:09:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4075.html#p4075</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4073.html#p4073</link>
			<description><![CDATA[<p>а кто производитель памяти? Если Hynix - я думаю, все же, это в памяти проблема, если Micron - то не в памяти 90%, если samsung 50 на 50 <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 13:38:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4073.html#p4073</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4072.html#p4072</link>
			<description><![CDATA[<p>Биос стоит родной, ставил самый первый и последний (их есть 3). Что странно на 1 биосе указано что максимальные обороты кулеров ровны 2400rpm, у меня же они крутят 3200rpm как на последнем биосе (проверял утилитами, версия биоса старая)<br />Ещё когда то бывало такое что кулера после 57-58 градусов как включатся на ~30% так все время и крутились, температура видеокарты доходила 75-79 градусов, в норме они крутят 40-60% при 60-65° и все ок. <br />Частоты памяти занижал на 1750, даже настройками игры облегчал карту так что память работала на 900,1000 и подобных частотах памяти, но артефакты и отключения монитора так же происходили.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 13:21:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4072.html#p4072</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4070.html#p4070</link>
			<description><![CDATA[<p>Я бы рекомендовал родной bios зашить, для начала т.к в вашем могут быть тайминги измененные. Если не поможет, пробовать опускать частоту памяти с 2000 до 1750 для начала.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 12:41:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4070.html#p4070</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4069.html#p4069</link>
			<description><![CDATA[<p>Покупал у знакомого после 6 месяцев майнинга. Был прошит биос на разгон памяти и андервольт GPU. Первые полгода игр все было отлично, дальше понемногу все чаще начинались артефакты и отключения монитора.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 12:10:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4069.html#p4069</guid>
