		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Gigabyte 1060 3gb]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic1081-gigabyte-1060-3gb.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic1081.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Gigabyte 1060 3gb».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2020 06:38:59 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Gigabyte 1060 3gb]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4184.html#p4184</link>
			<description><![CDATA[<p>да поднимаются, чип виновник, под микроскопом есть трещина на кристалле</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (nutter2010)]]></author>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 06:38:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4184.html#p4184</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4181.html#p4181</link>
			<description><![CDATA[<p>0.8В на GPU поднимается? если да - то ШИМ скорее всего исправна.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2020 11:31:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4181.html#p4181</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4180.html#p4180</link>
			<description><![CDATA[<p>подал на плату напряжение. нечего не выявил. потребление 1,7 ампера нагрева нет. Питание на секунду поднимается до 0,8v. шимки такой нет. закажу шим.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2020 10:42:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4180.html#p4180</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4179.html#p4179</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Prog 3 на запуск не влияет?</p></blockquote></div><p>Не могу точно сказать, т.к. нет схемы или хотя бы карты под рукой. <br />Но, подозреваю, что КЗ это не правильно. я бы подал туда небольшое напряжение и смотрел что будет греться. Возможно какая-то керамика в обвязке ШИМ неисправна из-за этого и все проблемы.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2020 09:36:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4179.html#p4179</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4178.html#p4178</link>
			<description><![CDATA[<p>gpu 1.2ом.&nbsp; На аналогичной карте сопротивление такое же. <br />Prog 3 на запуск не влияет?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2020 09:21:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4178.html#p4178</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4177.html#p4177</link>
			<description><![CDATA[<p>А какое точное сопротивление GPU с землей? Возможно процессор в КЗ и ШИМ отключает питание.<br />Хорошо бы осциллографом проверить, есть ли кратковременное поднятие напряжения на процессор или совсем глухо. Ну и ШИМ up9511 было бы неплохо подкинуть 100% исправную</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2020 09:13:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4177.html#p4177</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4176.html#p4176</link>
			<description><![CDATA[<p>VREF 2v, REFIN 0.8v, 5vcc присутствует</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2020 04:46:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4176.html#p4176</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4175.html#p4175</link>
			<description><![CDATA[<p>что на VREF и REFIN на up9511p?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 05 Dec 2020 21:07:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4175.html#p4175</guid>
			<title><![CDATA[Gigabyte 1060 3gb]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4172.html#p4172</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго дня всем. <br />Проблема у видеокарте следующая, не было питания 1,5в и питание памяти, gpu. <br />Не было pgood на up9511. было восстановлено питание появилось на всех дроселях кроме gpu. <br />Замеры на 9511&nbsp; <br />EN 2.4V<br />Pgood 1.8v<br />Но на Prog3 и Prog5 кз на землю, 9511 снимал кз осталось, дроселя поднимал. <br />И не горит светодиод при подключение доп.питания к вк.<br />кто что посоветует???</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 05 Dec 2020 08:04:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4172.html#p4172</guid>
