		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Просит подключить доп питание Palit GeForce GTX960 OC 2048Mb 128bit]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic1085-prosit-podklyuchit-dop-pitanie-palit-geforce-gtx960-oc-2048mb-128bit.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic1085.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Просит подключить доп питание Palit GeForce GTX960 OC 2048Mb 128bit».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2020 16:51:54 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Просит подключить доп питание Palit GeForce GTX960 OC 2048Mb 128bit]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4190.html#p4190</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>да, это резитор. номинал будет проблематично узнать,&nbsp; я бы пробовал 10000 Ом потом 1000 Ом, 100Ом, 10Ом и 0ОМ - думаю на какому-тто номинале заработает.<br />Это не похоже на делитель напряжения, или цепь FB для ШИМ контроллера, потому, думаю что это безопасный перебор.&nbsp; <br />Но это не точно <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p></blockquote></div><p>Подтяжка в 1кОм решила проблему! Спасибо :-)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Kuzminator)]]></author>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 16:51:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4190.html#p4190</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4189.html#p4189</link>
			<description><![CDATA[<p>да, это резитор. номинал будет проблематично узнать,&nbsp; я бы пробовал 10000 Ом потом 1000 Ом, 100Ом, 10Ом и 0ОМ - думаю на какому-тто номинале заработает.<br />Это не похоже на делитель напряжения, или цепь FB для ШИМ контроллера, потому, думаю что это безопасный перебор.&nbsp; <br />Но это не точно <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 16:05:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4189.html#p4189</guid>
			<title><![CDATA[Просит подключить доп питание Palit GeForce GTX960 OC 2048Mb 128bit]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4188.html#p4188</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток мастерам!<br />Сабж: Palit GeForce GTX960 OC 2048Mb 128bit<br />P/N: NE5X960S1041-2060F<br />S/N: T5150051211<br />Обнаружен сдохший smd пред на 10A с маркировкой &quot;Q&quot;(замена), далее - короткое по одной из фаз питания ядра, найден пробитый накоротко мосфет 4C10N, заменен на такой же. Пуск и просьба подключить доп питание(онное пдключено), замеры осцилом дали нормальные показания в виде шим сигнала по всем фазам питания ядра и фазе питания памяти. Три фазы по 0,91В, память 1,38В. Куда копнуть подскажите пожалуйста. Схемы нет.<br />P.S.: На прикрепленном фото есть элемент (либо его не было) дорожка идет от среднего контакта гээндэ(вроде дэтект этого питания 12В)(6 пин)(возмжно снесЁн в корпусе 0402) резистор но незнаю номинала.</p><p><a href="https://i.ibb.co/ySgndVY/GTX960-Palit-big.jpg">https://i.ibb.co/ySgndVY/GTX960-Palit-big.jpg</a><br /><a href="https://i.ibb.co/MPBN4GC/IMG-20201207-GTX960.jpg">https://i.ibb.co/MPBN4GC/IMG-20201207-GTX960.jpg</a></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Dec 2020 15:44:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4188.html#p4188</guid>
