		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Lenovo Y580 и внешний монитор]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic109-lenovo-y580-i-vneshnii-monitor.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic109.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Lenovo Y580 и внешний монитор».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 24 Jan 2026 17:23:47 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Lenovo Y580 и внешний монитор]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post27884.html#p27884</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Masta пишет:</cite><blockquote><p>Есть ноутбкук Lenovo y580<br />Была поломка - закоротил smd керамический кондер<br />Кондер поменяли - ноут запустился<br />Но корпус ноута в плачевном состоянии и так сложил его на полку разобранным<br />Ввиду дороговизны корпуса решил вчера собрать из него стационарный <br />Подключаю монитор к VGA - не показывает<br />Подключаю монитор к HDMI - так же</p><p>Родная&nbsp; матрица тоже почему то не показывает-&nbsp; грешу на шлейф, так как при изгибании ноут выключается (уходит в защиту)<br />При этом винт шуршит и грузит систему</p><p>Куда копать? куда смотреть?</p><p>P.S.: Когда после ремонта включали - ноут изображение выводил только на свою матрицу, на подключенный монитор по VGA не показывал. Я тогда сетовал на VGA монитор.</p></blockquote></div><br /><p>Как решил проблему?</p><p>Судя по симптомам, проблема почти наверняка в видеотракте, а не в «логике» запуска ноутбука. Lenovo Y580 стартует, система грузится (диск работает), но изображения нет ни на матрице, ни на внешних выходах — это типичная ситуация, когда видеочасть не инициализируется корректно или уходит в защиту.</p><p>То, что ноут выключается при изгибании шлейфа, очень важный сигнал. Это означает либо короткое замыкание в районе разъёма матрицы/шлейфа, либо повреждение дорожек рядом с ним. В таком состоянии BIOS может вообще блокировать вывод изображения, особенно на внешние выходы. Начинать копать нужно именно со шлейфа и разъёма матрицы: отключи шлейф полностью от платы и попробуй включить ноут вообще без него. Если без шлейфа появится изображение по HDMI — значит, ты попал точно в цель, шлейф или разъём под замену.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Глеб Нужный)]]></author>
			<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 17:23:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post27884.html#p27884</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post608.html#p608</link>
			<description><![CDATA[<p>Тему можно закрыть.<br />Заработала техника.<br />Еще раз все продул после долгого лежания и проснулся.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Masta)]]></author>
			<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 06:12:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post608.html#p608</guid>
			<title><![CDATA[Lenovo Y580 и внешний монитор]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post597.html#p597</link>
			<description><![CDATA[<p>Есть ноутбкук Lenovo y580<br />Была поломка - закоротил smd керамический кондер<br />Кондер поменяли - ноут запустился<br />Но корпус ноута в плачевном состоянии и так сложил его на полку разобранным<br />Ввиду дороговизны корпуса решил вчера собрать из него стационарный <br />Подключаю монитор к VGA - не показывает<br />Подключаю монитор к HDMI - так же</p><p>Родная&nbsp; матрица тоже почему то не показывает-&nbsp; грешу на шлейф, так как при изгибании ноут выключается (уходит в защиту)<br />При этом винт шуршит и грузит систему</p><p>Куда копать? куда смотреть?</p><p>P.S.: Когда после ремонта включали - ноут изображение выводил только на свою матрицу, на подключенный монитор по VGA не показывал. Я тогда сетовал на VGA монитор.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 06:26:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post597.html#p597</guid>
