		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; RTX2080TI Palit нет изображения по HDMI]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic1090-rtx2080ti-palit-net-izobrazheniya-po-hdmi.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic1090.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «RTX2080TI Palit нет изображения по HDMI».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 21 Dec 2020 12:01:05 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: RTX2080TI Palit нет изображения по HDMI]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4211.html#p4211</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо за ссылку.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2020 12:01:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4211.html#p4211</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4205.html#p4205</link>
			<description><![CDATA[<p>SDA около двух вольт, на SCL сначала также, потом повышается около 5-ти, видно осликом шевеление. <a href="http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&amp;t=88497&amp;p=793856&amp;hilit=%2A2080%2A#p793856">http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&amp;t … 2A#p793856</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (sc_profi)]]></author>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 17:26:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4205.html#p4205</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4204.html#p4204</link>
			<description><![CDATA[<p>Возможно и не в GPU проблема. А какой уровень сигнала на SDA и SCL?<br />А можете поделиться сcылкой на схему для RTX 2080?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 13:39:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4204.html#p4204</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4203.html#p4203</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо огромное, и правда линия SDA в обрыве. SCL в норме, осликом шевеления есть. Почему произошло не понятно. Схему нашел только от 2080, по схеме стоит пара N канальных сборок, но на RTX2080ti видимо одна, вторая не распаяна, соответственно после них уходит в GPU, он видимо и виновник. Будем пользоваться Displayport, все 3 работают.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 13:09:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4203.html#p4203</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4197.html#p4197</link>
			<description><![CDATA[<p>Нужно искать куда идут clock и data от нерабочего HDMI</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 10:10:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4197.html#p4197</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4196.html#p4196</link>
			<description><![CDATA[<p>скорее всего вышла из строя одна из транзиторных сборок по сигналам HDMI SDA, SCL</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 10:10:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4196.html#p4196</guid>
			<title><![CDATA[RTX2080TI Palit нет изображения по HDMI]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4195.html#p4195</link>
			<description><![CDATA[<p>Карта с домашнего ПК. Суть в том, что не выводит изображение через HDMI, через Displayport изображение есть, не атрифачит, игры работают, furmark также. Есть особенность, если подключить displayport, включить и затем выключить комп, отключить displayport и подключить hdmi затем включить комп то изображение через HDMI выводит, но как только винда загружается изображение пропадает (черный экран). А произошло это после игры borderlands 3, игру запустил в 4к, далее решил поиграть с настройками графики, поменял разрешение на 2к - изменилось, переключил на 1080, нажал принять, монитор написал нет сигнала и все. Пробовал на другой материнке, тоже самое. Bios карты шил.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 13 Dec 2020 20:29:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4195.html#p4195</guid>
