		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Ошибки по памяти Palit Jeatstream GTX 1070]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic1119-oshibki-po-pamyati-palit-jeatstream-gtx-1070.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic1119.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Ошибки по памяти Palit Jeatstream GTX 1070».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 11 Jan 2021 16:18:26 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Ошибки по памяти Palit Jeatstream GTX 1070]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4284.html#p4284</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте.<br />&nbsp; &nbsp; Карта досталась с пробитым по PEX гпу, с системой питания все было в порядке(карта непаянная). У меня был предположительно рабочий ГПУ с MSI 1070 Gaming с прогаром в районе основного питания и с хорошими сопротивлениями по всем линиям. В общем поставил, карта сначала поределялась с ошибкой, потом дрова встали, но нестабильно, матс показывает ошибки по младшему каналу С, при тестиорвании 50мб ошибок лоибо 25 либо 33, при тестировании 300мб ошибок 8 стабильно, все по записи. Смущают несколько ошибки т.к. по логике чип вроде целый должен быть.<br />&nbsp; &nbsp; Чип памяти менял, ничего не изменилось, но вот линии&nbsp; не прозвонил к сожалению.<br />&nbsp; &nbsp; Есть еще GP104-300-A1, получится ли подкинуть чип без прошивки биоса, чтобы проннать для начала матсом? доски у этих Палитов все очень похожи и по питанию она справится, но разводка у Palitов отличается. Число основных фаз одинаковое(8), но у 1070 берет все с одного 8пин разъема, а у 1070Ti с двух, с 6 пинового запитано 2 из 8 фаз и одна фаза стоит в другом месте соответственно.<br />Но сначала, конечно сниму опять память, буду звонить линии. И</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Neil)]]></author>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2021 16:18:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4284.html#p4284</guid>
