		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Порядок чипов на видеокартах Nvidia]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic1120-poryadok-chipov-na-videokartakh-nvidia.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic1120.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Порядок чипов на видеокартах Nvidia».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 15 Jan 2021 11:48:54 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Порядок чипов на видеокартах Nvidia]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4303.html#p4303</link>
			<description><![CDATA[<p>Мы еще лет 5 назад снимали видео, как располагаются чипы памяти на картах NVIDIA, но это мелочи. разобрались и хорошо.<br />Вот только D9VVR редко выходят из строя, да и то только у майнеров, это DDR5 память Micron, одна из самых надежных. <br />Потому, предположу, что изначально проблема была не в памяти.<br />В логе mats не хватает нижней часта, там информация по какому кол-ву сигнальным выводов банка памяти ошибки. по одному, по 8ми, по всем 32 или какое-то другое значение, иногда это бывает полезным. Но думаю, что изначально проблема или в GPU или в его недопае. В идеале - отреболить чип. Там возможен не отвал, так называемый, а именно недопай с завода, возможно не додержали термопрофиль или было механическое воздействие на текстолит.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2021 11:48:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4303.html#p4303</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4288.html#p4288</link>
			<description><![CDATA[<p>С GTX1660 разобрался спасибо китайцам каналу computer-fix.&nbsp; Чипы идут против часовой порядок A1 A0 B1 B0 и.т.д&nbsp; Т.е судя по ошибке заменил верный чип на новый с алика но все та же ошибка. Возможно чип брак. Также после замены появилась ошибка в канале C0 будем разбираться</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (alehtarasau)]]></author>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 21:46:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4288.html#p4288</guid>
			<title><![CDATA[Порядок чипов на видеокартах Nvidia]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4285.html#p4285</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый всем! Подскажите еще раз порядок расположения чипов на серии Nvidia GTX9xx 10xx 16xx 20xx.&nbsp; Считаем против часовой стрелки cпускаять по диагонали с угла чипа и идет сначала канал A&nbsp; (A1 63:32 A0 31:0) затем также все остальные каналы? Или что-то не так? Интересует именно соответствие A1 - это 63:32 а A0 - 31:0 ?&nbsp; Вопрос возник т.к следуя такой схеме поменял чип памяти на GTX1660 и ошибка по чипу памяти не ушла и добавилась еще ошибка по чипу памяти по другому каналу. Всем спасибо!</p><p>Добавлю фото платы и report MATS. Вопрос, какой чип надо менять ну и про порядок чипов на данной плате. Сверху M1 и M2 получается D1 63:32 и D0 31:0? и что дальше по M3 M4 затем M9 M10 и M11 M12?&nbsp; Плата GXT1660.</p><p><a href="https://ibb.co/BcKDDLs">https://ibb.co/BcKDDLs</a></p><p>=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===<br />SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS<br />------- ----------- ------------ ------------<br />FBIOA0&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0<br />FBIOA1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0<br />FBIOB0&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0&nbsp; &nbsp; &nbsp; 2201614&nbsp; &nbsp; &nbsp; 0<br />FBIOB1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0<br />FBIOC0&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0<br />FBIOC1&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2021 10:23:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4285.html#p4285</guid>
