		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Sapphire R9 390 Nitro 8gb - типовуха с последствиями]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic1137-sapphire-r9-390-nitro-8gb-tipovukha-s-posledstviyami.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic1137.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Sapphire R9 390 Nitro 8gb - типовуха с последствиями».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 25 Jan 2021 11:59:30 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Sapphire R9 390 Nitro 8gb - типовуха с последствиями]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4333.html#p4333</link>
			<description><![CDATA[<p>Скорее всего, так и есть. При пробое Drmos - выбило контроллер памяти в GPU. НА этих карта это в 20% случае происходит.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 11:59:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4333.html#p4333</guid>
			<title><![CDATA[Sapphire R9 390 Nitro 8gb - типовуха с последствиями]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4325.html#p4325</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте. Видеокарта Sapphire R9 390 с типичной проблемой - сгорела фаза питания контроллера памяти в GPU. После замены Drmos IR5335 и предохранителя на PCI-Ex разъеме все напряжения появились, ключевые сопротивления похоже в норме:<br />GPU Core ~ 2.5 Ома / 0.95 V<br />Память ~ 160 Ом / 1.5 V <br />Контроллер памяти ~ 73 Ома / 1 V<br />Буфера PCI-Ex ~ 220 Ом / 0.97V<br />Линейный преобразователь 5V ~ 12 kОм / 5 V<br />Неизвестный дроссель 6R8 ~ 2.8 kОм / 6.1 V</p><p>Видеокарта определяется, но сильные артефакты даже в биосе (см. фото). При повторном запуске обычно просто черный экран, но светодиод монитора загорается.<br />Интересно что видеокарта определятся, драйвера винда автоматом ставит. В диспетчере устройств винды отображается как R9 390 и пишет что устройство работает нормально, ошибок не обнаружено.<br />Ребята, кто сталкивался с подобным, в чем может быть причина таких артефактов? Возможно пострадал контроллер памяти в GPU, когда сгорела фаза или же это проблема с чипами памяти или еще в чем-то? Донора памяти 16 чипов сейчас нет, как по вашему стоит ли заморачиватся с их заменой?</p><p><a href="https://ibb.co/GCZkv2N">https://ibb.co/GCZkv2N</a><br /><a href="https://ibb.co/HVbR7RD">https://ibb.co/HVbR7RD</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (danilas)]]></author>
			<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 20:59:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4325.html#p4325</guid>
