		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; 1660 Palit  Нет изображения и один из ветиляторов на 100% оборотов]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic1151-1660-palit-net-izobrazheniya-i-odin-iz-vetilyatorov-na-100-oborotov.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic1151.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «1660 Palit  Нет изображения и один из ветиляторов на 100% оборотов».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 03 Feb 2021 18:14:18 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[1660 Palit  Нет изображения и один из ветиляторов на 100% оборотов]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4358.html#p4358</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте подскажите куда копать дальше, суть вот в чём :<br />На видеокарте 1660 Pаlit нет изображения, не видется системой и один из кулеров работает на 100% а второй нормально и нет подсветки.</p><p>сопротивление гпу по линимя pci с лицевой стороны 432ом на всех выводах, на обратной стороне до керамических конденсаторов по 446-448ом от гпу<br />Сопротивление гпу 0,4 Ом ( минус щупа на землю плюс щупа на дросель питания гпу)<br />Сопротивление памяти 9.1 Ом<br />питание ГПу 0.9вольта<br />питание памяти 1,56 вольта<br />питани 5 вольт есть<br />3.3 вольта есть<br />1.8 вольта на биос приходят<br />При этом гпу&nbsp; слышен небольшой нагрев по всей плоскости </p><p>Биос прошил на родной программатором</p><p>Напряжение на 1 кулере идёт первый пин 0- земля&nbsp; второй пин 12 вольта третий пин 3.3 вольта четвёртый пин 1 вольт этот кулер крутиться норм. 2 кулер первый пин 0 второй 12 вольт третий 3.3 вольта и четвёртый тоже 3.3 вольта и молотит на 100%. <br />За мониторинг и подсветку отвечает контроллер Holtek HT50F52241 но сняв данную микросхему не чего не поменялось, тоесть она не влияет на это или может я ошибаюсь.<br />Вопрос куда дальше копать или гпу похоже мёртв?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ipaksonov)]]></author>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 18:14:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4358.html#p4358</guid>
