		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Palit GTX 550TI Прогар платы]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic118-palit-gtx-550ti-progar-platy.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic118.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Palit GTX 550TI Прогар платы».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 21 Jan 2019 15:20:23 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Palit GTX 550TI Прогар платы]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1157.html#p1157</link>
			<description><![CDATA[<p>BIOS не обязательно, там это сделано на всякий случай и потому что могли <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" /></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 15:20:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1157.html#p1157</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1154.html#p1154</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Кулера под замену, скорее всего, можно попробовать смазать еще.<br />А что бы ток ограничить, попробуйте сделать как мы в этом видео:<br /><a href="https://youtu.be/h65tmBcA2tE">https://youtu.be/h65tmBcA2tE</a></p></blockquote></div><p>Спасибо! Только там 2 варианта: заменить шунт или биос вы советуете?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 21 Jan 2019 12:28:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1154.html#p1154</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1122.html#p1122</link>
			<description><![CDATA[<p>Кулера под замену, скорее всего, можно попробовать смазать еще.<br />А что бы ток ограничить, попробуйте сделать как мы в этом видео:<br /><a href="https://youtu.be/h65tmBcA2tE">https://youtu.be/h65tmBcA2tE</a></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 18 Jan 2019 13:09:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1122.html#p1122</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1119.html#p1119</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Dmitry пишет:</cite><blockquote><p>А пока идет ШИМ...</p></blockquote></div><p>ШИМ пришел! Завелась, ура! Но теперь 2 проблемы.<br />1. Не работает кулер на минимальных оборотах, только начинает работать от 80%. Износ, только замена?<br />2. Т.к. теперь 2 фазы, надо ограничить потребление? Как это сделать и желательно зашить в биос. Включал на тесты на 2-ух фазах, 5 минут держало, но потом рукой до платы в районе мосфетов не дотронешься. Или попробовать поставить радиаторы на них? Что&nbsp; посоветуете?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 17 Jan 2019 20:40:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1119.html#p1119</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post716.html#p716</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Подавать на выход дросселя?</p></blockquote></div><p> Да, можно, конечно сначала дроссель спять, для безопасности, но как мне кажется это чрезмерная мера безопасности.<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>Ограничение по току нужно?</p></blockquote></div><p>Я бы ограничил до 6А - это всего 9 ватт получится, если ничего не греется то увеличивать ток.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 14:51:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post716.html#p716</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post715.html#p715</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Чип памяти или GPU?</p></blockquote></div><p> GPU</p><div class="quotebox"><blockquote><p>Возможно КЗ в чипа который криво посажен. На пример слиплись шары. А вообще, лабораторником подать 1.5В и спотреть что греться начнет, там и КЗ.</p></blockquote></div><p>Подавать на выход дросселя? Ограничение по току нужно?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 14:42:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post715.html#p715</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post714.html#p714</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Из видимых дефектов был только криво посаженный чип</p></blockquote></div><p>Чип памяти или GPU? <br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>Вопрос, как понять, это КЗ в банках памяти или в чипе?</p></blockquote></div><p>Возможно КЗ в чипа который криво посажен. На пример слиплись шары. А вообще, лабораторником подать 1.5В и спотреть что греться начнет, там и КЗ.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 14:35:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post714.html#p714</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post713.html#p713</link>
			<description><![CDATA[<p>А пока идет ШИМ... </p><p>Есть еще одна плата gigabyte gtx 560 ti. <span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="http://prntscr.com/lhump7"><img class="fb_img" src="http://prntscr.com/lhump7" alt="http://prntscr.com/lhump7" /></a></span><br />Предварительные замеры: GPU 1,1 Ом, на питании памяти - КЗ (верхний дроссель на фото). Мосфеты прозвонил - целы. <br />Из видимых дефектов был только криво посаженный чип, с одной стороны шары видны, с другой чип явно касался платы.<br />Вопрос, как понять, это КЗ в банках памяти или в чипе? Есть ли какой алгоритм, чтобы это понять? И вообще по опыту, память в КЗ -на свалку?<br />Спасибо!<br />P.S. не получается загрузить изображение в теге img. Пишет ограничен доступ, через все сайты, как вы это делаете?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 14:33:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post713.html#p713</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post688.html#p688</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Еще вопрос т.к. сгорел мосфет верхнего плеча можно ли поставить из нижнего плеча оба мосфета на верхние плечи?</p></blockquote></div><p>Я не советую так делать. Мы ставили такие эксперименты, карта работала нормально при такой замене, но вот если что-то снова произойдет с системой питания - не известно как поведут себя транзисторы рассчитанные на большие токи.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 09 Nov 2018 12:59:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post688.html#p688</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post687.html#p687</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Надо узнать сопротивление между землей и выводами резистора 2.2Ома, который стал 100 Ом. Резистор перегорел, но сами по себе они не сгорают, скорее всего выбило что-то что запитывается через этот резистор.</p></blockquote></div><p>От этого резистора 1 выход идет на 12в. доп разъема напрямую, вторым разъемом на питание драйверов в ШИМ и на 2 диодные сборки шотки, отследить куда они идут не получилось. Отпаял ШИМ, сопротивление на резисторе в обе стороны с землей около 11 кОм.&nbsp; Вообщем, жду новый шим.<br />Еще вопрос т.к. сгорел мосфет верхнего плеча можно ли поставить из нижнего плеча оба мосфета на верхние плечи? Они по току побольше и по сопротивлению ниже. Но время реакции верхних меньше.</p><p>П.С. реального много интересного узнал и полезного, еще раз спасибо)</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 09 Nov 2018 12:19:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post687.html#p687</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post680.html#p680</link>
			<description><![CDATA[<p>Надо узнать сопротивление между землей и выводами резистора 2.2Ома, который стал 100 Ом. Резистор перегорел, но сами по себе они не сгорают, скорее всего выбило что-то что запитывается через этот резистор.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 09 Nov 2018 08:11:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post680.html#p680</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post679.html#p679</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Но я бы советовал дождаться ШИМ контроллера и заменить его.</p></blockquote></div><p>Пока жду, решил сделать еще замеры. На ножке VCCP(питание драйверов) - 0.4в, а должно быть 12в.</p><p>С обратной стороны платы нашел конденсатор и резистор на 2.2 Ом.</p><p>Обнаружил, что резистор(2.2 Ом) показывал 100 Ом. Заменил. Все проверил, КЗ-нет. Запускаю, а блок уходит в защиту. Вылетел мосфет верхнего плеча 3-ей фазы(самой правой). Отпаял-все равно КЗ! Получилось убрать Кз либо демонтировав ШИМ, либо тот самый резистор на 2.2. Ома(VCCP).Фото прилагаю.</p><p>100% мертвый шим? Или я просто добил остальные элементы)?</p><p><a href="https://ibb.co/k8ShAA">https://ibb.co/k8ShAA</a></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 18:18:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post679.html#p679</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post678.html#p678</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><blockquote><p>Какие выводы по даташиту отвечают за контроль по току?</p></blockquote></div><p>ILIM на пример. <br />На шестой странице даташита на ШИМ контроллер есть описание для всех выводов.<br />Но я бы советовал дождаться ШИМ контроллера и заменить его.</p></blockquote></div><p>Ждем, напишу, как придет. Спасибо!</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 11:38:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post678.html#p678</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post677.html#p677</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Какие выводы по даташиту отвечают за контроль по току?</p></blockquote></div><p>ILIM на пример. <br />На шестой странице даташита на ШИМ контроллер есть описание для всех выводов.<br />Но я бы советовал дождаться ШИМ контроллера и заменить его.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 11:23:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post677.html#p677</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post676.html#p676</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Похоже что ШИМ нужно менять, но там еще есть выводу контролирующие нагрузку (защита по току) Т.е. если ШИМ видит, что идет большое потребление она отключается. Но это дебри и без схемы не разобраться. Возможно где-то межслойное КЗ не до конца устранено. Скажем по 12В короткое замыкание вы устранили, но какие-то сигнальные выводу еще соприкасаются с землей.</p></blockquote></div><p>Спасибо! Заказал ШИМ, 1 $ есть смысл попробовать. Какие выводы по даташиту отвечают за контроль по току? Буду искать по ним КЗ.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 08:36:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post676.html#p676</guid>
