		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Gigabyte GTX 1070 G1 Gaming. Странности после ремонта]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic1198-gigabyte-gtx-1070-g1-gaming-strannosti-posle-remonta.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic1198.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Gigabyte GTX 1070 G1 Gaming. Странности после ремонта».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 28 Mar 2021 09:49:51 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Gigabyte GTX 1070 G1 Gaming. Странности после ремонта]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4447.html#p4447</link>
			<description><![CDATA[<p>Привет!<br />Бракованный райзер подал вместо 3.3v что-то невменяемое, в районе 9v. Подгорел чип holtek ht32f52241, отвечающий за светодиодную подсветку (питается от 3.3v). Убрал его и заменил букашку на 5 ног, которая дает enable на шим питания gpu, после чего все сопротивления нормализовались и на карте поднялись все напряжения.<br />Однако, в при подключении карты в ферму, она &quot;глушит&quot; другие карты и ни одна не определяется. Если воткнуть ее одну, наблюдается та же картина - в диспетчере устройств видна только встроенная графика.<br />Методом исключения выяснилось, что проблема проявляется только, когда райзер воткнут в слот PCI-E на материнке (asrock btc pro h110). Если подать основное и доп. питания, но не подключать райзер в слот, то все остальные карты видятся и работают.<br />Далее вышло совсем странно, я воткнул эту карту в старую материнку (gigabyte ga-ep35-ds4) и внезапно карта выдала картинку, драйвер установился без ошибок и все заработало.<br />Подскажите пожалуйста в каком направлении двигаться дальше?<br />Вероятно что-то не так с PCI. Возможно, на карте что-то еще сдохло в этой области. Что-то, что питается от 3.3v и каким-то образом связано с PCI-E.</p><p>Edit: Выяснилось, что PERST# (11-й контакт PCI-E) звонится на землю. Аналогичное описано тут - <a href="https://service-core.com.ua/forum/topic897-remont-zotac-1070ti.html">https://service-core.com.ua/forum/topic … 070ti.html</a><br />Но непонятно, почему эта карта все же работает на старой материнке.</p><p>P.S. Этот же райзер убил еще 2 карты. С ними все плохо, скорее всего GPU умерли, но хочется убедиться в этом. Для этого стоит создать отдельную тему? Диагностикой и ремонтом ВК я начал заниматься совсем недавно (ради интереса) и могу что-то упускать.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (redeemarr)]]></author>
			<pubDate>Sun, 28 Mar 2021 09:49:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4447.html#p4447</guid>
