		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Проблема при замене с ATI на nVidia. Asus M50S.]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic120-problema-pri-zamene-s-ati-na-nvidia-asus-m50s.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic120.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Проблема при замене с ATI на nVidia. Asus M50S.».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 09 Jan 2019 01:38:57 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Проблема при замене с ATI на nVidia. Asus M50S.]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1049.html#p1049</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток. Всех с наступившими праздниками! Пришел программатор, слил родной БИОС. <a href="http://files.d-lan.dp.ua/download?file=ef8ef264c08d3e6433bcf8631d54064c.">http://files.d-lan.dp.ua/download?file= … 31d54064c.</a> Появился донор M50S&nbsp; с видеокартой nVidia. Хочу попробовать слить с нее БИОС.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (voshanrub)]]></author>
			<pubDate>Wed, 09 Jan 2019 01:38:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1049.html#p1049</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post750.html#p750</link>
			<description><![CDATA[<p>Видел в инете как ставили на видео отсутствующую микросхему БИОС, прошивали и работали. В моем случае возможен такой вариант?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 15:08:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post750.html#p750</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post749.html#p749</link>
			<description><![CDATA[<p>Второй вариант думаю будет правильнее. Обязательно выйду на вас как только получу программатор. Кстати, заметил что в меню выбора приоритета загрузки (источника) клавиатура тоже не работает.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 14:22:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post749.html#p749</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post744.html#p744</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>voshanrub пишет:</cite><blockquote><p>этот 210 биос <a href="https://www.asus.com/supportonly/m50sv/HelpDesk_BIOS">https://www.asus.com/supportonly/m50sv/HelpDesk_BIOS</a><br />не устанавливается. выдает ошибку both platform ID are not matched</p></blockquote></div><p>Тогда остаеться 2 варианта или использовать мой но с не рабочей клавой в биос или ждете програматор сливаете родной биос отправляете мне я добавляю нвидиа и вы заливаете обратно.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 08:47:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post744.html#p744</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post739.html#p739</link>
			<description><![CDATA[<p>этот 210 биос <a href="https://www.asus.com/supportonly/m50sv/HelpDesk_BIOS">https://www.asus.com/supportonly/m50sv/HelpDesk_BIOS</a><br />не устанавливается. выдает ошибку both platform ID are not matched</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 04:32:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post739.html#p739</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post733.html#p733</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>voshanrub пишет:</cite><blockquote><p>Этот БИОС оба видеочипа будет видеть?</p></blockquote></div><p>Только нвидиа, офицыального биоса на ати и нвидиа нет.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 17 Nov 2018 10:58:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post733.html#p733</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post732.html#p732</link>
			<description><![CDATA[<p>Этот БИОС оба видеочипа будет видеть?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 17 Nov 2018 10:55:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post732.html#p732</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post731.html#p731</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>voshanrub пишет:</cite><blockquote><p>БИОС прошивал встроенной утилитой в БИОСе на самом ноуте. Программатора пока нет. Заказал. Ждёмс. Может он поможет?!.</p></blockquote></div><p>Программатор тут не причем, пробуйте этот 210 биос <a href="https://www.asus.com/supportonly/m50sv/HelpDesk_BIOS/">https://www.asus.com/supportonly/m50sv/HelpDesk_BIOS/</a></p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 17 Nov 2018 09:02:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post731.html#p731</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post729.html#p729</link>
			<description><![CDATA[<p>БИОС прошивал встроенной утилитой в БИОСе на самом ноуте. Программатора пока нет. Заказал. Ждёмс. Может он поможет?!.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 17 Nov 2018 05:05:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post729.html#p729</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post728.html#p728</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день. Поменял видео на родную ATI - в биос все работает (клавиатура). Меняю обратна на nVidia - не работает. Перепрошил еще раз модифицированный биос от romanpaws77 - все то же самое. Сделал вывод что функцианальные клавиши в биос не работают только с видео nVidia.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 17 Nov 2018 05:03:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post728.html#p728</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post710.html#p710</link>
			<description><![CDATA[<p>Никакие активные клавиши в биос не работают. Будем колдовать дальше. По результату обязательно отпишусь.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 09:43:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post710.html#p710</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post709.html#p709</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>voshanrub пишет:</cite><blockquote><p>Клавиатура не работает только в биосе. Со стационаркой то же самое. Подскажите как можно откатить биос. С ATI не пробывал, не успел. Завтра попробую.</p></blockquote></div><p>Не работают в биосе все клавиши или пробуете только &quot;стрелочки&quot;, F1-9, numlock, сброс в дефолт? Биос откатите если хотите на офицыальный с офсайта также через биос.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 08:50:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post709.html#p709</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post708.html#p708</link>
			<description><![CDATA[<p>Раньше работала.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 08:28:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post708.html#p708</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post707.html#p707</link>
			<description><![CDATA[<p>Клавиатура не работает только в биосе. Со стационаркой то же самое. Подскажите как можно откатить биос. С ATI не пробывал, не успел. Завтра попробую.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 08:26:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post707.html#p707</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post705.html#p705</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>voshanrub пишет:</cite><blockquote><p>Это может быть я чего то не доделал или чего то не дождался?</p></blockquote></div><p>Я не совсем понимаю проблему, не работает клавиатура только в биос или в виндовсе тоже?<br />Не работает после прошивки биоса или не работала раньше?<br />НЕ работает ни на ати ни на нвидиа?<br />Откатитесь на старый биос и проверьте.<br />Подробнее описывайте проблему, пробуйте клавиатуру от стационарника и так далее.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Nov 2018 07:45:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post705.html#p705</guid>
