		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Ремонт видеокарт]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic1200-remont-videokart.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic1200.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Ремонт видеокарт».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 24 Apr 2021 15:27:21 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Ремонт видеокарт]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4521.html#p4521</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>syrikatt84 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>kaljapolus пишет:</cite><blockquote><p>А схему обвязки шимконтролера ncp81022</p></blockquote></div><p>Не встречал( две карточки лежат без питания гпу. Не помешала бы...</p></blockquote></div><p>говорят в обвязке дело выбы сравнили все сопротивления</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kaljapolus)]]></author>
			<pubDate>Sat, 24 Apr 2021 15:27:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4521.html#p4521</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4494.html#p4494</link>
			<description><![CDATA[<p>У меня был пробит один дермос Sic632 , если 12вольт по питанию&nbsp; пошло на ГПУ значит он вышел из строя или это ваши догадки . Сопротивление ГПУ по доп питанию 0,4ом , только не говорите что мало . Посмотрите гайд по ремонту видеокарт . Очень хорошо разжевал . Говорит что сопротивления чипов этой серии от 0,15 до 1 ом . Буду очень признателен где копать особенно с u1000</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 05:51:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4494.html#p4494</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4493.html#p4493</link>
			<description><![CDATA[<p>Вчера приобрёл райзер втыкаю в него видеокарту, как это пишут что что в него можно неправильно вставить видеокарту там планка не даст. Там питание памяти и контроллера памяти поднимаются а питания ГПУ нет. Затем я вставляю в разъем на материнской плате , там питание поднимается при включении и через 2секунды уходят . Питание шимконтролера ncp81022 vcc и en имеются .Но на u1000 микросхеме рядом с шимконтролером с входом на 1ногу шимконтролера PWROK ничего не приходит, да именно с выхода u1000, и на вход u1000 везде ноли . Питание u1000 (74LVC1G08GV) 3,3 вольт приходит . Почему кто подскажет в райзере питание памяти и контроллера памяти поднимаются а на материнской плате нет шимконтролер ncp 3 меняю не уверен какой рабочий но думаю что все три . И почему питание ГПУ не поднимается наверно из-за чипа ГПУ ?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2021 05:38:04 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4493.html#p4493</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4479.html#p4479</link>
			<description><![CDATA[<p>Это значит что на шимконтролере видеокарте rx470 стоит розовая точка&nbsp; от другой видеокарты синяя или жёлтая он не подойдёт?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 04 Apr 2021 04:34:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4479.html#p4479</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4478.html#p4478</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>kaljapolus пишет:</cite><blockquote><p>Доброе время всем . Никто случайно не подскажет шимконтролер с rx 470 ir3567b подойдет с других марок видеокарт или нужно искать с одноименного донора?</p></blockquote></div><p>На програмируемых контроллерах ставят цветную точку. Если точки нет то контроллер не програмируемый, а значит пойдет любой.<br />Но если честно то я сам только учусь)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (syrikatt84)]]></author>
			<pubDate>Sat, 03 Apr 2021 20:39:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4478.html#p4478</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4477.html#p4477</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброе время всем . Никто случайно не подскажет шимконтролер с rx 470 ir3567b подойдет с других марок видеокарт или нужно искать с одноименного донора?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 03 Apr 2021 20:35:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4477.html#p4477</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4466.html#p4466</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброе время . Сегодня докопался VCC и VRMP есть а вот EN нет проследил откуда сигнал поступает с Q 2604&nbsp; что это такое ктонибудь подскажите</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 17:23:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4466.html#p4466</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4465.html#p4465</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://ibb.co/bPzQTkb">https://ibb.co/bPzQTkb</a><br />Это из сети.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 12:49:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4465.html#p4465</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4464.html#p4464</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>kaljapolus пишет:</cite><blockquote><p>не могу понять откуда на 11 ногу VCC приходит питание ncp81022 шимконтролера собоих сторон по дорожкам не видно значит внутри. а 13 нога VRMP замкнута на землю тоже не понятно откуда приходит на эту ногу напряжение</p></blockquote></div><p>На vcc приходит через резистор (вроди 2,2ома) с линейного стабилизатора 5вольт, который находится слева от гпу. </p><p>Сейчас карточкек нет рядом и не знаю на сколько фото вам поможет так как у меня тож не рабочая. Ну может быть увидим разницу))))<br />Гдето было фото с сети, если накопаю скину.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 12:39:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4464.html#p4464</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4463.html#p4463</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени. У кого есть возможность сфотографировать видеокарту rx 580 sapphire nitro в высоком разрешении особенно где стоит шимконтролер ncp81022 мне кажется какого то элемента или элементов не хватает</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 12:10:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4463.html#p4463</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4461.html#p4461</link>
			<description><![CDATA[<p>не могу понять откуда на 11 ногу VCC приходит питание ncp81022 шимконтролера собоих сторон по дорожкам не видно значит внутри. а 13 нога VRMP замкнута на землю тоже не понятно откуда приходит на эту ногу напряжение</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 19:15:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4461.html#p4461</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4460.html#p4460</link>
			<description><![CDATA[<p>не продаете случайно ни чего</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 17:37:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4460.html#p4460</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4459.html#p4459</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>kaljapolus пишет:</cite><blockquote><p>А схему обвязки шимконтролера ncp81022</p></blockquote></div><p>Не встречал( две карточки лежат без питания гпу. Не помешала бы...</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 16:50:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4459.html#p4459</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4457.html#p4457</link>
			<description><![CDATA[<p>А схему обвязки шимконтролера ncp81022</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 12:27:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4457.html#p4457</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4456.html#p4456</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>kaljapolus пишет:</cite><blockquote><p>Кто-нибудь подскажите где взять схему на видеокарту rx580 sapphire nitro на шимконтролере ncp81022 ?</p></blockquote></div><p>На алиэкспресс брал.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 10:41:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4456.html#p4456</guid>
