		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Проблема с gtx 1060 6gb после замены термопасты.]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic1217-problema-s-gtx-1060-6gb-posle-zameny-termopasty.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic1217.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Проблема с gtx 1060 6gb после замены термопасты.».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 13 Jun 2021 06:32:13 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Проблема с gtx 1060 6gb после замены термопасты.]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4556.html#p4556</link>
			<description><![CDATA[<p>.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (artemso72)]]></author>
			<pubDate>Sun, 13 Jun 2021 06:32:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4556.html#p4556</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4531.html#p4531</link>
			<description><![CDATA[<p>термопаста не пропускает ток. возможно при чистке где повредили плату, и при установке болтов где то коротит</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 02 May 2021 19:41:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4531.html#p4531</guid>
			<title><![CDATA[Проблема с gtx 1060 6gb после замены термопасты.]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4525.html#p4525</link>
			<description><![CDATA[<p>На днях решил поменять термопасту на видеокарте по скольку уже 2 года не менялась. Работала исправно постоянно, без шумов и артефактов. Когда заменил термопасту и собрал её, перестала запускатся. Но фишка в другом, когда снимаю радиатор хотябы чуток отслоняю от самого чипа все запускается и работает. Как только ставлю хотябы один болт обратно и перезапускаю пк. Ничего не происходит. Биос сигналит 1 длинный 3 коротких. Если кто предполагает или знает в чём дело отпишите, буду рад любому совету. P.S. я думаю, что термопаста сильно пропускает ток, поэтому она не запускается изза плотного соприкосновением с охлаждающими медными трубками.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Kibar)]]></author>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 14:00:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4525.html#p4525</guid>
