		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Gigabyte GTX 960 2 GB (GV-N960WF2OC-2GD)]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic1221-gigabyte-gtx-960-2-gb-gvn960wf2oc2gd.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic1221.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Gigabyte GTX 960 2 GB (GV-N960WF2OC-2GD)».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 30 Apr 2021 00:18:13 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Gigabyte GTX 960 2 GB (GV-N960WF2OC-2GD)]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4530.html#p4530</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте! Прошу помощи.<br />Имеется видеокарта Gigabyte GTX 960 2 gb (GV-N960WF2OC-2GD), с дефектом не стартует (стартует со встроенной видеокарты). При отключении доп. питания (2х6pin) на мониторе появляется надпись &quot;подключите доп. питание видеокарты&quot;, при этом ГПУ греется - напряжения памяти и гпу поднимаются. Если подключить только один разъем доп. питания (1х6, не важно какой) - ситуация та же как и при отключенном питании (2х6). Если подключить оба разъема доп. питания (2х6) - гпу не греется, питания памяти и гпу не поднимаются.<br />Сопротивления:<br />GPU - 8.4 Ом<br />Память - 75.5 Ом</p><p><a href="https://ibb.co/KGCk1W7">https://ibb.co/KGCk1W7</a><br /><a href="https://ibb.co/FqNC97s">https://ibb.co/FqNC97s</a></p><p>Далее начал смотреть в сторону&nbsp; NPC81162,решив сравнить сопротивления между ними (на карте их 3 штуки), то на самой нижней (ближе к разъему PCI-E) на 3 ноге сопротивление 4.8 кОм, на остальных двух на 3 ноге сопротивление 0.5 кОм. Согласно даташиту 3 нога - DBL_EN. Если я правильно понял, то между собой они связаны (все 3 шимки) ? По остальным выводам сопротивление у всех одинаково.<br />Какое должно быть сопротивление на 3 ноге у NPC81162?<br />Куда далее смотреть?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (JooereX)]]></author>
			<pubDate>Fri, 30 Apr 2021 00:18:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4530.html#p4530</guid>
