		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Видеокарта hd7850 gv-r7850c-1gd нету питания ядра и памяти]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic1238-videokarta-hd7850-gvr7850c1gd-netu-pitaniya-yadra-i-pamyati.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic1238.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Видеокарта hd7850 gv-r7850c-1gd нету питания ядра и памяти».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2021 03:42:02 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Видеокарта hd7850 gv-r7850c-1gd нету питания ядра и памяти]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4559.html#p4559</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день/вечер/утро/ночь.<br />Видеокарта hd7850 gv-r7850c-1gd нету питания ядра и памяти<br />У видеокарти изначально пробивало ключ одной из фаз питания ядра, потом по той же фазе сгорел/взорвался дроссель по это же фазе, после чего питания ядра нету.<br />Решил что дело в шимке, заказал на Али шимку, заменил, как результат питания ядра так и не поднялось.<br />На затвори нижних ключей постоянно приходит 12V а на затвор верхних ключей нечего не приходит.<br />На биосе(6,7 нога) низкий уровень без импульсов при этом программатором флешка читается.<br />Шимка стоит NCP5395T.<br />Прошу подсказать куда дальше копать и что измерить.</p><br /><p>Дальше идут замери напряжений с шимки:<br />PSI = 3.3v<br />12VMON = 1.3v<br />VCC = 5v<br />EN = 3.3V<br />VRRDY = 0v<br />DAC = 0v</p><p>Дальше идут замери напряжения питаний платы:<br />+VDDC = 0v<br />+0.935V = 0.94v<br />+BIF_VDDC = 0.94v<br />+VDDCI = 0v (разрешение на него идёт с шимки питания +VDDC (сигнал VRRDY))<br />+MVDD = 0v (разрешение на него приходит с шимки питания +VDDC (сигнал VRRDY))<br />+3.3V BUS = 3.3v</p><p>Дальше идут замери сопротивлений питаний платы:<br />+VDDC = 5-6 ом<br />+0.935V = 150 ом<br />+BIF_VDDC = 150 ом<br />+VDDCI = 120 ом<br />+MVDD = 410 ом<br />+3.3V BUS = 900 ом</p><p>Линию phase и затвори ключей на обрив проверил, обрива нету.</p><p>Поставил вторую NCP5395T, питание так и не появилось.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Kiprus)]]></author>
			<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 03:42:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4559.html#p4559</guid>
