		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; AFOX GTX550ti 1024Mb незаводится]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic128-afox-gtx550ti-1024mb-nezavoditsya.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic128.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «AFOX GTX550ti 1024Mb незаводится».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 19 Nov 2018 13:04:16 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: AFOX GTX550ti 1024Mb незаводится]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post748.html#p748</link>
			<description><![CDATA[<p>Попробую ради диагностики прогреть чип, вдруг заведется)))</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (campus_85)]]></author>
			<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 13:04:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post748.html#p748</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post747.html#p747</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Питание на нем есть, точно не помню какое</p></blockquote></div><p>На разных карта по разному, единственное что могу сказать, напряжение немного отличается на первом и втором выводе. Если кварц меняли, и генерация не появилась, то корее всего ГПУ нужно менять. Весьма мала вероятность, что два кварца битых попалось.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 12:48:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post747.html#p747</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post746.html#p746</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><blockquote><p>И на кварцевом генераторе тоже нет генерации</p></blockquote></div><p>Тогда либо сам кварц вышел из строя, что бывает крайне редко, либо сам графический процессор - это уже на много более вероятно.</p></blockquote></div><p>Кварц я поменял и генерации все равно не было. Кварц 4 контактный, я так понимаю это не резонатор а генератор, и вне зависимости он должен генерировать частоту? или нет? (я плохо разбираюсь). Питание на нем есть, точно не помню какое, в районе нескольких вольт, не знаю сколько должно быть. Может он заводится от более высокого напряжения? например ему 5 или 12 вольт надо?</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 12:39:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post746.html#p746</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post742.html#p742</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>И на кварцевом генераторе тоже нет генерации</p></blockquote></div><p>Тогда либо сам кварц вышел из строя, что бывает крайне редко, либо сам графический процессор - это уже на много более вероятно.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 08:23:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post742.html#p742</guid>
			<title><![CDATA[AFOX GTX550ti 1024Mb незаводится]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post730.html#p730</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток всем, имеется видеокарта фирмы AFOX GTX 550ti. Материнка пищит что неработает видеокарта. Напряжения питания чипа и памяти поднимаюся, так же 5в и 1в вроде оно называется PEX_VDD. Сопротивления по линии PCI все в норме. Единственное что я обнаружил это то что с биоса не читается информация (осцилографом посмотрел), питание флешки биоса присутствует. И на кварцевом генераторе тоже нет генерации. Неужели чип неисправен или может оказаться что в чем то другом проблема? Как проверить?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 17 Nov 2018 09:00:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post730.html#p730</guid>
