		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; MSI GTX 670 2GB отключается при нагрузке в 3Д]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic1288-msi-gtx-670-2gb-otklyuchaetsya-pri-nagruzke-v-3d.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic1288.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «MSI GTX 670 2GB отключается при нагрузке в 3Д».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 28 Oct 2021 08:36:17 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[MSI GTX 670 2GB отключается при нагрузке в 3Д]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4655.html#p4655</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте уважаемые форумчане, проблема такая. Отключается при нагрузках в играх, в 3Dmark06 на тесте HDR/SM3/0 Graphics Tests. Либо черный экран при этом диод монитора горит как включен, или нет сигнала, или заливает в серый, красный, бежевый экран,&nbsp; звук трррр из колонок который через некоторое время проходит, в зависимости как&nbsp; как завис, если подождать перезагружается сам или зависает намертво и только кнопкой.&nbsp; ошибок по драйверам нет, артефактов тоже, память программой Матс проверял фейлов не было<br />Окна сносил, переустановка дров, не помогли!<br />При нагрузке в FurMark при штатных настройках биос, по показаниям GPU-Z потребляет не более 140 ватт в турбо бурс не входит, Напряжение ГПУ- плавает 1.0200-1.0370-1.0500v, загрузка GPU 99%<br />При понижении частоты GPU, минус 200Mhz,&nbsp; нагружая в FurMark, показания GPU-Z&nbsp; потребления повышается до 170-190 ватт напряжение повышается до 1.5000 -1.7500v тесты 3Dmark06 проходит в играх почти не виснет, только если графу выкрутить на максимум.<br />Температура GPU&nbsp; в простое не превышает 40 градусов под нагрузкой 70-75<br />Пробовал на другом заведомо исправном железе, все тоже самое,<br />Подскажите, это деградация GPU или что то с цепями питания?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Evgen)]]></author>
			<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 08:36:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4655.html#p4655</guid>
