		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Ремонт видеокарты GTX 980 STRIX]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic133-remont-videokarty-gtx-980-strix.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic133.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Ремонт видеокарты GTX 980 STRIX».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 25 Nov 2018 07:03:36 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Ремонт видеокарты GTX 980 STRIX]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post764.html#p764</link>
			<description><![CDATA[<p>И нужна ли кому то полностью исправная плата+ радиатор без гпу gtx 980 strix? Ценой не обижу)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Skipper)]]></author>
			<pubDate>Sun, 25 Nov 2018 07:03:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post764.html#p764</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post763.html#p763</link>
			<description><![CDATA[<p>Как проверить банки памяти на работоспособность?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 25 Nov 2018 07:01:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post763.html#p763</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post759.html#p759</link>
			<description><![CDATA[<p>Вообщем снял всю память кз осталось, снял чип кз ушло, но в процессе осмотра пятаков на спайки под микроскопом увидел микро трещину на углу компаунда гпу, итого карта труп. Всем спс досвидули) п.с. Карта моя была и покупал за 34к... Обидно</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 21 Nov 2018 18:16:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post759.html#p759</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post754.html#p754</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Куда дальше копать? выпаивать банки памяти или тут контроллер памяти в ГПУ всё? В чем еще может быть причина?</p></blockquote></div><p>Для 980 характерен выход из строя чипов памяти в КЗ, правда в большинстве случаев графический процессор выходит из строя вместе с ними (контроллер памяти).<br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>Подал с ЛБП 0.5v на память в сторону чипа, потребление 4 ампера но нагрева на плате нет, гпу холодный</p></blockquote></div><p>Там надо смотреть с помощью тепловизора. т.к. если вы даете 1.5В и 4А получается потребление всего 6 Ватт, и если это ГПУ или чипы памяти в заниженном сопротивлении то пальцем этого не ощутить. <br />Если тепловизора негде взять, тогда да. Выпаивать чипы памяти, если сопротивление все равно окажется низким, тогда и гпу выпаивать. <br />Потому проверять каждый чип памяти на КЗ, есть шанс что не все они сдохли, обычно 3-4 штуки выживают.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 08:43:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post754.html#p754</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post753.html#p753</link>
			<description><![CDATA[<p>Нашел аналогичную ситуацию только гпу 970 <br /><a href="http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&amp;t=79237">http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&amp;t=79237</a><br />поступить так же? сначала выпаять память на авось потом проверить керамику и только в последнее чип?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 02:27:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post753.html#p753</guid>
			<title><![CDATA[Ремонт видеокарты GTX 980 STRIX]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post751.html#p751</link>
			<description><![CDATA[<p>Пред история. <br />Стояла карта 3.5 года служила верой и правдой (gtx 980), решил сделать апгрейд, купил с рук gtx 1080ti поигрался с ней полтора два месяца и понял что она мне не нужна, продал 1080ti, достал свою gtx 980 из коробочки аккуратно и боязно воткнул обратно, включил, при любых приложениях которые нагружали гпу температура начала взлетать до 94 градусов и винты включатся на 100%, сразу не поверил что термопаста (потом выяснилось что сместил радиатор относительно кристала а паста высохла т.е. образовалась воздушная подушка). НО не успел я заменить термопасту т.к. до последнего не верил что проблема в этом. <br />Запускал бублик включались винты до 100% температура была не выше 94, в итоге решив пошаманить выставил в MSI after частоту гпу ниже от номинала -500 (около 800мгц) и признаки сохранились. В итоге решил грешить на биос и запустил утилиту GPU-Z, блок ушел в защиту комп выключился.<br />В итоге получил карту с которой мать не стартует но все работает, через принудительный запуск через интегрированную графику gtx 980 видно в диспетчере, накатываются драйвера, но через саму карту запустить не получается. <br />В итоге померял питания на ГПУ дросселях (8шт) на всех 0.9v (сопротивление 3-4 ома) и гпу греется как обычно (чуть теплый)<br />Померял питание на памяти по нулям 0.0 (короткое замыкание, сопротивление 0), выпаял два дросселя прозвонил еще раз показывает кз со стороны чипа и памяти, сопротивление со стороны мосфетов и шим около 50ком.<br />Подал с ЛБП 0.5v на память в сторону чипа, потребление 4 ампера но нагрева на плате нет, гпу холодный.<br />Померял сопротивление на pci интерфейсе везде показало 630 ом, при выпаяных дросселях по памяти показания другие и рознятся от 50ком до 150 (какая то закономерность есть).<br />Куда дальше копать? выпаивать банки памяти или тут контроллер памяти в ГПУ всё? В чем еще может быть причина?</p><p>p.s. когда проверял бубликом все тесты были запущены максимум на 5 секунд для проверки. но карта наелась когда я запустил gpu-z простую утилиту для показания данных о карте</p><p>карта была новая под пломбами и при визуальном осмотре когда разобрал обнаружил заводской брак <a href="http://prntscr.com/lkbr5k">http://prntscr.com/lkbr5k</a></p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 17:04:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post751.html#p751</guid>
