		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; MSI GTX 1070 GAMING нет питания памяти и pci-e]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic1354-msi-gtx-1070-gaming-net-pitaniya-pamyati-i-pcie.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic1354.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «MSI GTX 1070 GAMING нет питания памяти и pci-e».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 22 Feb 2022 01:42:27 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[MSI GTX 1070 GAMING нет питания памяти и pci-e]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4825.html#p4825</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток. Прошу помощи!</p><p>Имеется видеокарта MSI GTX 1070 GAMING, нет питания памяти и pci-e.<br />Покурил темы на форуме, начал копать.<br />1. Все опорные напряжения присутствуют.<br />2. Питание ГПУ - 0,8 В.<br />3. Питание памяти восстановил, руководствуясь темой &quot;Ремонт видеокарты ASUS GTX 1060, или мал золотник, да дорог!&quot; по этой ссылке: <a href="https://service-core.com.ua/videoblog/videocard/item/223-ASUS-GTX1060.">https://service-core.com.ua/videoblog/v … S-GTX1060.</a> Только я просто снял шестиногую микросхему с маркировкой &quot;МА 5&quot;. Питания памяти поднялось до 1,36 В.<br />4. В цепи питания pci-e стоит ШИМ up1727q. По даташиту на нем присутствуют VDD - 5 В, VIN - 3,28 В, EN - 1,8 В, NC - 5 В. Нет POK, FB и непосредственно 1 В на дроссель pci-e. При этом, если звонить контакт FB на землю, мультиметр ничего не показывает.<br />5. Имеется карта 1070 от ZOTAC с мертвым ГПУ, но рабочей линией питания pci-e на таком же ШИМ up1727q. Путем сравнения сопротивлений нашел обрыв резистора 10 кОм в цепи FB, заменил резистор. Питание появилось, но оно теперь не 1 В, а 1,4 В. Соответственно, спикер уже не пищит на отсутствие видеокарты, а она не проходит POST.<br />6. Чтобы исключить неработоспособность ГПУ видеокарты, снимал дроссель и подавал с ЛБП 1 В в цепь pci-e. Карта стартует, дает изображение, корректно определяется, устанавливаются драйвера. Даже минут 10 (насколько позволил колхозный охлад) работала в Furmark. Все нормально, карта полностью рабочая, соответственно кварц, БИОС и т.д. не проверял.</p><p>Дальше хотел понять, как ведет себя карта со снятым ШИМ. На всякий случай, снял ШИМ с обеих карт и сравнил замеры. Получилось такое:<br />ZOTAC: FB - 0,19 В, VDD - 5 В, VIN - 3, 2 В, EN - 1,82 В, POK - 0,91 В. И самое интересное: два вывода LX, которые должны подавать 1 В на дроссель показывают по 0,33 В. А при при снятом дросселе 0,33 В есть со стороны ГПУ.<br />MSI: FB - 0 В, VDD - 5 В, VIN - 3, 2 В, EN - 1,82 В, POK - 0,91 В, оба LX по нулям.</p><p>Еще один нюанс: со снятым дросселем сопротивление со стороны ГПУ относительно земли 46,7 Ом (у ZOTAC с рабочей линией pci-e) и 101 Ом (у MSI). </p><p>После того, как на ГПУ пришло по линии pci-e 1,4 В, карту еще раз завел с помощью ЛБП. Все в порядке, все также немного поработала в Furmark дабы убедиться, что живая. Видимо, для ГПУ 1,4 В по линии pci-e не сильно страшно.</p><p>ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, КУДА КОПАТЬ ДАЛЬШЕ?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Snegin)]]></author>
			<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 01:42:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4825.html#p4825</guid>
