		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Ноутбук-кирпич]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic1378-noutbukkirpich.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic1378.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Ноутбук-кирпич».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 16 Jul 2024 08:49:58 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Ноутбук-кирпич]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post7611.html#p7611</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>seregakupchenko пишет:</cite><blockquote><p>Здравствуйте, </p><p>нужен совет. Поменял термопасту в ноутбуке. После этого ноутбук превратился в кирпич (не реагирует на кнопку включения, не реагирует на зарядку, никаких признаков жизни). Менял термопасту и чистил не один ноут, все делал аккуратно, снял старую пасту салфеткой, наносил ровный тонкий слой пасты, ровнял пластиковой карточкой аккуратнейшим образом. Все это время не дышал)) В сервисе сказали - умер процессор. Но если проблема только лишь в процессоре, неужели ноут не должен подавать хоть какие-то признаки жизни? Тупо кулер покрутился бы чуть чуть или биос попищал или банально при включении в зарядку лампочка горела бы??? Могут ли меня жестко на...ть или так действительно может быть при поломке процессора? Спасибо</p></blockquote></div><p>привет, процессоры так не умирают, скорее всего где-то повредили подложку процессора или погнули ножки, ищите отсутствующий контакт между процессором и материнкой</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Romanchik)]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 08:49:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post7611.html#p7611</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post6767.html#p6767</link>
			<description><![CDATA[<p>Честно - не уверен, но если вы сомневаетесь, то вы можете сходить в другой сервис</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Bogdan)]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 08:08:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post6767.html#p6767</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4885.html#p4885</link>
			<description><![CDATA[<p>Игровой автомат Crazy Monkey достаточно интересный и разнообразный, он легко предложит пользователям отличный вариант времяпровождения с возможностью хорошего заработка, поэтому обратить внимание на данный слот обязательно стоит. <a href="https://crazymonkey-slot.com">https://crazymonkey-slot.com</a> Игровой клуб предлагает своим посетителям в игровые автоматы играть бесплатно и без регистрации.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Midfilder0605)]]></author>
			<pubDate>Sat, 27 Aug 2022 08:03:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4885.html#p4885</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4880.html#p4880</link>
			<description><![CDATA[<p>Думаю, что Вам будет на много проще его продать и взять новый, потому что судя по всему - он уже не подлежит ремонту. Посмотрите даже на ноутбуки б.у. из Европы <a href="https://trium.com.ua/">https://trium.com.ua/</a> или США, потому что там качество очень хорошее и цены приятные.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Пинап)]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Aug 2022 12:59:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4880.html#p4880</guid>
			<title><![CDATA[Ноутбук-кирпич]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4873.html#p4873</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте, </p><p>нужен совет. Поменял термопасту в ноутбуке. После этого ноутбук превратился в кирпич (не реагирует на кнопку включения, не реагирует на зарядку, никаких признаков жизни). Менял термопасту и чистил не один ноут, все делал аккуратно, снял старую пасту салфеткой, наносил ровный тонкий слой пасты, ровнял пластиковой карточкой аккуратнейшим образом. Все это время не дышал)) В сервисе сказали - умер процессор. Но если проблема только лишь в процессоре, неужели ноут не должен подавать хоть какие-то признаки жизни? Тупо кулер покрутился бы чуть чуть или биос попищал или банально при включении в зарядку лампочка горела бы??? Могут ли меня жестко на...ть или так действительно может быть при поломке процессора? Спасибо</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (seregakupchenko)]]></author>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 15:56:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4873.html#p4873</guid>
