		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Течет труба под раковиной на кухне]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic13969-techet-truba-pod-rakovinoi-na-kukhne.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic13969.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Течет труба под раковиной на кухне».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 26 May 2025 17:10:48 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Течет труба под раковиной на кухне]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post22403.html#p22403</link>
			<description><![CDATA[<p>Проект, над которым я работал, требовал надежных и качественных комплектующих для трубопровода. По совету коллег я обратил внимание на заглушки, ведь материал должен был выдерживать высокое давление и коррозионные воздействия. Заказ на заглушки нержавеющие <a href="https://armax.ua/detali-truboprovodov/zaglushki/zaglushka-nerzhaveushchaya/">https://armax.ua/detali-truboprovodov/z … eushchaya/</a> оформил тут и удивился быстроте обработки заявки. Доставку организовали в удобное время, что было очень удобно. Заглушки оказались идеально выполнены, прочные и аккуратные. Это сразу же повысило надежность всей системы. Уверен, что буду заказывать здесь и дальше, потому что качество и сервис впечатляют.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (v4434374)]]></author>
			<pubDate>Mon, 26 May 2025 17:10:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post22403.html#p22403</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post22402.html#p22402</link>
			<description><![CDATA[<p>Где можно приобрести заглушки из нержавеющей стали высокого качества, которые подойдут для промышленного применения и обеспечат надежную защиту трубопроводов? Хотелось бы найти проверенного производителя или магазин с большим ассортиментом, чтобы выбрать оптимальный вариант по цене и срокам доставки.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (petrvasilevich897)]]></author>
			<pubDate>Mon, 26 May 2025 17:08:55 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post22402.html#p22402</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post21998.html#p21998</link>
			<description><![CDATA[<p>Иногда течь бывает не из самой трубы, а, к примеру, из-за трещины в корпусе сифона или из-за плохо затянутой гайки. Это особенно часто встречается в дешёвых пластиковых сифонах. Если после разборки ты не нашёл проблем с уплотнителями, проверь сам корпус на наличие микротрещин — иногда их видно только при свете фонарика.</p><p>Если не хочешь экспериментировать сам или всё же сомневаешься, рекомендую почитать вот это обсуждение на форуме Кременной:<br /><a href="https://kremennaya.ucoz.ua/forum/2-5169-1">https://kremennaya.ucoz.ua/forum/2-5169-1</a>. Там разбирали похожий случай, с фото и пошаговым объяснением, как определить точку протечки и что именно стоит заменить. Многие пользователи делились своими решениями, и наверняка найдешь что-то полезное под свой случай.</p><p>Если протечка не сильная — попробуй справиться сам. Но если вода течет постоянно или ты не уверен, откуда именно — лучше вызвать специалиста, чтобы не усугубить ситуацию.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 09 May 2025 16:21:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post21998.html#p21998</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post21988.html#p21988</link>
			<description><![CDATA[<p>У меня была похожая ситуация, так что поделюсь своим опытом. В первую очередь проверь, не сдвинулась ли какая-то часть конструкции — иногда даже незначительное смещение или засор в стыке может вызывать протечку. Особенно часто протекают резьбовые соединения, если резинки-уплотнители со временем износились или рассохлись.</p><p>Советую аккуратно разобрать сифон, промыть его, осмотреть все прокладки — если они потрескались или стали твердыми, лучше заменить. Новый комплект уплотнителей стоит недорого, и можно найти практически в любом магазине сантехники. Также проверь место соединения трубы с мойкой — иногда именно там скапливается влага, которую сложно заметить сразу.</p><p>Если ты хоть немного дружишь с инструментами — вполне реально всё сделать самостоятельно. Главное, отключи воду и подложи тряпку, чтобы не намочить всё вокруг. В моём случае всё решилось заменой двух резинок и чисткой сифона. Удачи!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (salemens)]]></author>
			<pubDate>Fri, 09 May 2025 11:59:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post21988.html#p21988</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post21979.html#p21979</link>
			<description><![CDATA[<p>Мне тоже было бы весьма интересно узнать инфу на этот счет..</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Fedor362)]]></author>
			<pubDate>Fri, 09 May 2025 08:55:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post21979.html#p21979</guid>
			<title><![CDATA[Течет труба под раковиной на кухне]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post21975.html#p21975</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем доброго дня! Столкнулся с проблемой — под кухонной раковиной начала течь труба. Вроде бы ничего не ломал, не дергал, но после мытья посуды замечаю воду в шкафчике под мойкой. Осмотрел сифон и соединения — визуально всё выглядит нормально, но вода всё равно появляется. Иногда больше, иногда меньше. Уже несколько раз протирал и проверял, откуда капает, но точно определить источник сложно — возможно, течь где-то в стыке или микротрещина.</p><p><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.postimg.cc/CMRVkt33/image.jpg"><img class="fb_img" src="https://i.postimg.cc/CMRVkt33/image.jpg" alt="https://i.postimg.cc/CMRVkt33/image.jpg" /></a></span></p><p>Подскажите, с чего начать проверку? Стоит ли пытаться ремонтировать самому, или лучше сразу вызывать сантехника? Может, кто сталкивался с подобным? Хочется решить вопрос без полной замены сифона, если возможно. Буду благодарен за советы!</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (vasilievleonid963)]]></author>
			<pubDate>Fri, 09 May 2025 07:11:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post21975.html#p21975</guid>
