		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Nvidia zotac 980ti amp]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic15-nvidia-zotac-980ti-amp.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic15.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Nvidia zotac 980ti amp».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Aug 2018 08:56:57 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Nvidia zotac 980ti amp]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post87.html#p87</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>где могут что-то поменять, я могу отправить куда нить в город где есть сервис - но не хотелось бы возиться с трупом.</p></blockquote></div><p>Позвоните в тот сервисный центр, куда можете отправить, можете дать ссылку, на эту тему, что бы они знали с чем им предстоит столкнуться, если возьмутся - хорошо. <br />Сопротивление в 12Ом малова-то, но при таком сопротивление, система питания должна работать, т.е. 1.5В должно быть, а раз их нет, то что-то не так с системой питания, и пока ее не восстановить о работоспособности GPU говорить рано.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Aug 2018 08:56:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post87.html#p87</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post86.html#p86</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><blockquote><p>Или без выгоревшей линии питания, которая по сути отключена - он не стартанет вообще?</p></blockquote></div><p>Если вы про линию питания видеопамяти, где было два дросселя, а остался один, то там должно быть напряжение 1.4 - 1.5В даже если физически остался один дроссель и он рабочий. Эти две фазы стоят в параллель и делят нагрузку по полам, но для старта достаточно и одного дросселя. Если карта не запустилась, то проблема еще где-то но по фото уже сложно угадать. Нужно замерять все напряжения.</p></blockquote></div><p>Честно говоря мещя смущет что при тестовых запусках чип GPU и памяти был совершенно холодным. Хотя дроселя и драйвера были теплыми. Такое впечатление что что-то тупо не дает напряжения на GPU и памят не смотря на &quot;вроде как&quot; работу системы питания.</p><p>К сожалению у нас в отдаленности от цевизилизации - нет сервисов, где могут что-то поменять, я могу отправить куда нить в город где есть сервис - но не хотелось бы возиться с трупом.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (zlopi)]]></author>
			<pubDate>Fri, 03 Aug 2018 08:41:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post86.html#p86</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post85.html#p85</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Или без выгоревшей линии питания, которая по сути отключена - он не стартанет вообще?</p></blockquote></div><p>Если вы про линию питания видеопамяти, где было два дросселя, а остался один, то там должно быть напряжение 1.4 - 1.5В даже если физически остался один дроссель и он рабочий. Эти две фазы стоят в параллель и делят нагрузку по полам, но для старта достаточно и одного дросселя. Если карта не запустилась, то проблема еще где-то но по фото уже сложно угадать. Нужно замерять все напряжения.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Aug 2018 08:36:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post85.html#p85</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post84.html#p84</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Если сначала был писк, а потом пропал, скорее всего какая-то система питания перестала работать. Но тут уже надо нести в сервисный центр, т.к. найти какая система питания не работает можно, а вот по какой причине это уже на много сложнее.</p></blockquote></div><p>Я уже решил, что все конец GPU и памяти, раз не выдало картинку на мониторе. Или без выгоревшей линии питания, которая по сути отключена - он не стартанет вообще?</p><p>А можно как-то запаралелить с живой линии питания, линию где выгорел R33 - тупо перемычкой со стороны GPU?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Aug 2018 08:32:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post84.html#p84</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post82.html#p82</link>
			<description><![CDATA[<p>Если сначала был писк, а потом пропал, скорее всего какая-то система питания перестала работать. Но тут уже надо нести в сервисный центр, т.к. найти какая система питания не работает можно, а вот по какой причине это уже на много сложнее.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 03 Aug 2018 07:07:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post82.html#p82</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post75.html#p75</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>В принципе, <strong>для тестового включения</strong>, можно впаять только один целый дроссель R33 и заменить резистор подгоревший на предохранитель, если карта даст чистое изображение - тогда уже менять все что сгорело на аналогичное.</p></blockquote></div><p>Впаял дроссель R33, в место R005 поставил тонкий проводок с волос. После первого включения как не странно ничего не сгорело. По началу был писк как от дросселей. На третий запуск писк пропал и кулера запустились на полные обороты. Изображения на мониторе я так и не дождался, материнка упрямо стартует на встроенном видео. <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 22:35:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post75.html#p75</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post73.html#p73</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>а не может это какой нить электролит в КЗ встать, а потом ожить smile))</p></blockquote></div><p>Ожить - не думаю, а вот перегореть КЗ может, но не думаю, что это Ваш случай. <br />В любом случае, вместо сгоревшего резистора R005 впаять предохранитель на 10А, то в случае скрытой проблемы он перегорит.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 16:51:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post73.html#p73</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post72.html#p72</link>
			<description><![CDATA[<p>Странно, а от чего тогда искры и сгоревший PCI-E, а не может это какой нить электролит в КЗ встать, а потом ожить <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/smile.png" width="15" height="15" alt="smile" />))</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 14:45:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post72.html#p72</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post71.html#p71</link>
			<description><![CDATA[<p>В принципе, <strong>для тестового включения</strong>, можно впаять только один целый дроссель R33 и заменить резистор подгоревший на предохранитель, если карта даст чистое изображение - тогда уже менять все что сгорело на аналогичное.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 14:11:45 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post71.html#p71</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post70.html#p70</link>
			<description><![CDATA[<p>Похоже, что короткого замыкания нигде нет. Можно отнести в ближайшую мастерскую, просить впаять два дросселя R33, заменить резистор над L14 и, возможно, заменить L14 катушку (она темнее чем другие, или просто на фото так кажется)<br />И включить карту зажав кулаки. Есть шанс что заработает.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 14:09:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post70.html#p70</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post69.html#p69</link>
			<description><![CDATA[<p>R33 на плате уже нет. Поэтому замер сделан без них.</p><p>Не удалось толком измерить дросселя R68 выдают все время разные данные то 4 МОм то 6 МОм один раз 20 КОм выдало.</p><p><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://image.ibb.co/dgUJDz/photo_2018_08_01_16_08_37.jpg"><img class="fb_img" src="https://image.ibb.co/dgUJDz/photo_2018_08_01_16_08_37.jpg" alt="https://image.ibb.co/dgUJDz/photo_2018_08_01_16_08_37.jpg" /></a></span></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 13:06:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post69.html#p69</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post65.html#p65</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>А из-за чего R33 мог так обуглиться?</p></blockquote></div><p>Из-за тока, который через него шел. </p><p>Сможете замерить сопротивление между землей и точками который я указал на картинке?</p><p><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://service-core.com.ua/forum/uploads/images/16/678ea08b9566e79ae68c5b6301aa45d3.jpg"><img class="fb_img" src="https://service-core.com.ua/forum/uploads/previews/16/678ea08b9566e79ae68c5b6301aa45d3.jpg" alt="https://service-core.com.ua/forum/uploads/images/16/678ea08b9566e79ae68c5b6301aa45d3.jpg" /></a></span></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 07:37:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post65.html#p65</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post64.html#p64</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><blockquote><p>Замеры сопротивления показало 12 Ом на одной, и на другой линии питания. Похоже смысла оживлять дальше нету</p></blockquote></div><p>12Ом это, конечно мало, но это и не 2-3Ома, потому можно еще попробовать, возможно для этого экземпляра карты это является нормой.</p></blockquote></div><p>А из-за чего R33 мог так обуглиться?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 07:13:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post64.html#p64</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post60.html#p60</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Замеры сопротивления показало 12 Ом на одной, и на другой линии питания. Похоже смысла оживлять дальше нету</p></blockquote></div><p>12Ом это, конечно мало, но это и не 2-3Ома, потому можно еще попробовать, возможно для этого экземпляра карты это является нормой.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 06:00:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post60.html#p60</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post59.html#p59</link>
			<description><![CDATA[<p>Дросселя выпаял с горем пополам. Замеры сопротивления показало 12 Ом на одной, и на другой линии питания. Похоже смысла оживлять дальше нету <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/sad.png" width="15" height="15" alt="sad" /> Эх... красивая карта была... <img src="https://service-core.com.ua/forum/img/smilies/hmm.png" width="15" height="15" alt="hmm" /></p><p>R005 который над дросселем L14 похоже действительно прогорел&nbsp; (есть прожиг по центру) - однако тестер показывает у него&nbsp; 0 Ом.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 19:08:18 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post59.html#p59</guid>
