		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Palit Jetstream 1080 карта Шредингера]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic1505-palit-jetstream-1080-karta-shredingera.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic1505.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Palit Jetstream 1080 карта Шредингера».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 18 May 2023 22:06:26 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Palit Jetstream 1080 карта Шредингера]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post5128.html#p5128</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствовать этому форуму.<br />Лирику опущу. Есть карта&nbsp; палит 1080 супер. Куплена на олх аки рабочая.<br />Проходит любые нагугленые бенчи, способна часами крутить бублик, но есть нюанс.<br />Любая запущенная игра роняет ее молча и без сообщений, иногда вылетающая игра забирает с собой Дискорд.<br />Единственный тест который все таки на ней крашится это 3дмарк дх12 да и тот в большинстве случаев при вылете пишет &quot;отменено пользователем&quot; иногда *не смог открыть экран* и ещё один текст по которому гуглитмя такая же животрепещущая история на новой карте 2080 вроде только там решением стала гарантийная замена.<br />Если занизить частоту памяти 3дмарк падает чуть позже и в некоторые игры можно немного поиграть.<br />Но все равно вылетает причем абсолютно рандомно, без корреляции с нагрузкой, временем. Иногда без вылетов час иногда ночь, иногда 15 минут. Какая то стабильность только в варфрейме часто падает при альтабе, сетевой игре или трансляции, минут 5-15 игры и упс, но чсх и там тоже бывает два часа сессия без сбоев с трансляцией и по сети. <br />Модмакс показал что память в норме на одной банке 26 или 36 ошибок как говорит гугль это уровень погрешности из за подключенного монитора без Гугла я к сожалению туп.<br />У меня кончились идеи. Мне бы гипотезу что это может быть.<br />Система вин10, 11 менялась. Блок питания кВт hp бронза вроде, напряжения в норме менялся. Материнская плата z640, менялась. <br />Биос карты менялся в первом положении оригинал во втором от такой же но не супер с меньшими частотами паияти . Все остальное тоже менялось и перец танавливалось, частями и целиком вставлялась на другом компе. Результат отсутствует она и работает и не работает одновременно.</p><p>Немного помогает занижение частоты памяти и занижение питания.<br />Курва выстроенная на минимум изменения питания делает почти рабочей можно играть но в основном недолго.</p><p>Грешу на гпу, или его питание которое при смене отчего то не успевает адаптироваться. Грешил на круглые кондеры в 270мкф они за исключением двух шт на плате звонятся как 2мкф, два оставшихся показывают 500 и один из них стоит на канал где не распаян ключ. Выпал один из тех что звонился на 1.5 померял, расстроился и впаял назад новый чтоб не зря вытаскивал. </p><p>Вопрос звучит так, кто виноват и что делать. И стоит ли вообще что то делать если виноват ГПУ.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (mzarktor)]]></author>
			<pubDate>Thu, 18 May 2023 22:06:26 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post5128.html#p5128</guid>
