		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; windforce 780 ti]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic151-windforce-780-ti.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic151.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «windforce 780 ti».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 11 Dec 2018 11:27:22 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: windforce 780 ti]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post880.html#p880</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>а получается не так, а как я обозначил на картинке?</p></blockquote></div><p>На картинке вы отметили по часовой стрелки, а нужно считать ПРОТИВ часовой.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 11 Dec 2018 11:27:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post880.html#p880</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post870.html#p870</link>
			<description><![CDATA[<p>Благодарю за помощь, только в этом вопрос и заключался<br />думал, что на каждой стороне по 10 выводов <br />на одной с 1 по 10, на второй с 11 по 20, на третьей с 21 по 30 и на четвертой с 31 по 40<br />а получается не так, а как я обозначил на картинке?<br /><a href="https://ibb.co/VjBXzVj"><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.ibb.co/vwz2T1w/20181204-202227.jpg"><img class="fb_img" src="https://i.ibb.co/vwz2T1w/20181204-202227.jpg" alt="https://i.ibb.co/vwz2T1w/20181204-202227.jpg" /></a></span></a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (dimzen)]]></author>
			<pubDate>Mon, 10 Dec 2018 23:30:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post870.html#p870</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post863.html#p863</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://i.ibb.co/1Z2FrmC/20181204-202227.jpg">https://i.ibb.co/1Z2FrmC/20181204-202227.jpg</a><br />Слева-внизу, на текстолите есть белый треугольник, он указывает на первый контакт транзисторной сборки. Нумерация выводов идет против часовой стрелки. <br />По поводу сопротивлений - все ок, только по питанию GPU 17Ом это много, но много - не мало, значит тоже ok</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 10 Dec 2018 08:23:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post863.html#p863</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post856.html#p856</link>
			<description><![CDATA[<p>Спасибо!<br />Там вас и нашел.<br />Что скажете по моим замерам, показания в норме?<br />И по поводу распиновки DRMOS помогите плиз разобраться с контактами, <br />чтобы их правильно прозвонить. Где первая нога, если смотреть на него так, что метка слева снизу?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Dec 2018 17:42:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post856.html#p856</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post826.html#p826</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день. DRMOS - трупик. <br />А капля припоя вылезла из-за температуры до которой грелся транзистор перед окончательным выходом из строя.<br />По моим прогнозам, необходимо заменить этот мосфет, но 99% что он приварился к подложке текстолита и выпаять его будет ой как не просто. Надо быть аккуратным, что бы не сильно повредить посадочное место при демонтаже этого элемента.<br />У нас на канале есть видео по ремонту этой видеокарты, посмотрите, возможно пригодиться.<br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=A9q8DseD2Wk">https://www.youtube.com/watch?v=A9q8DseD2Wk</a></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Dec 2018 08:30:08 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post826.html#p826</guid>
			<title><![CDATA[windforce 780 ti]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post824.html#p824</link>
			<description><![CDATA[<p>Ребят, приветствую!<br />Купил карту б/у 780 ti windforce.<br />Если вставить разъем доп. питания в крайний 8-пиновый разъем, то блок питания уходит в защиту и не стартует.<br />На этом разъеме кз по 12 V, на другом нет.<br />Сопротивл. PCI-E = 172 Ом<br />Сопротивл. по питанию GPU = 17 Ом<br />Сопротивл. видеопамяти = 100 Ом<br />Сопротивл. по линии 5 V = 682 Ом<br />DrMos-ы TDA21220, на одном из них вижу маленькую шишку, надпись почти не читается, т.е. он явно приказал долго жить <br /><a href="https://ibb.co/ZdTqBMQ"><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.ibb.co/1Z2FrmC/20181204-202227.jpg"><img class="fb_img" src="https://i.ibb.co/1Z2FrmC/20181204-202227.jpg" alt="https://i.ibb.co/1Z2FrmC/20181204-202227.jpg" /></a></span></a><br /><a href="https://ibb.co/mCZpXSd"><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.ibb.co/rG89cvq/20181204-202500.jpg"><img class="fb_img" src="https://i.ibb.co/rG89cvq/20181204-202500.jpg" alt="https://i.ibb.co/rG89cvq/20181204-202500.jpg" /></a></span></a><br />и ещё странная &quot;сопля&quot; на каких-то двух ножках.<br />Хотел было прозвонить остальные мосфеты, нашел Datasheet, но чего-то затупил с расположением выводов. <br />Вроде они должны идти по часовой стрелке, но метка на плате стоит в нижнем ряду слева, <br />а в этом случае получается, что надо считать от левого нижнего контакта против часовой стрелки или как?<br />Ну и вообще, какие прогнозы, получится ли поднять карту с такими показателями, что я уже успел намерить?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 06 Dec 2018 22:32:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post824.html#p824</guid>
