		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Gigabyte GTX 1060 gaming g1 3 GB rev 2.0]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic152-gigabyte-gtx-1060-gaming-g1-3-gb-rev-20.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic152.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Gigabyte GTX 1060 gaming g1 3 GB rev 2.0».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 07 Dec 2018 13:38:03 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Gigabyte GTX 1060 gaming g1 3 GB rev 2.0]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post850.html#p850</link>
			<description><![CDATA[<p>NCP81174 на 4 ноге EN тишина по 0</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (MaxSteefler)]]></author>
			<pubDate>Fri, 07 Dec 2018 13:38:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post850.html#p850</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post849.html#p849</link>
			<description><![CDATA[<p>Теперь я так понимаю нужно понять кто включает NCP81174 ?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Dec 2018 13:18:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post849.html#p849</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post848.html#p848</link>
			<description><![CDATA[<p>up1728q EN звонится на 3 ногу NCP81174 VR_READY</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Dec 2018 13:08:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post848.html#p848</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post839.html#p839</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><blockquote><p>Шим здесь up1728q, 10 нога судя по даташиту En, на ней по 0.</p></blockquote></div><p>Нужно понять откуда к ней этот EN должен прийти. Возможно этот элемент не правильно отрабатывает при подключении 8Пин дополнительного питания.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Dec 2018 11:52:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post839.html#p839</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post837.html#p837</link>
			<description><![CDATA[<p>При 6 Pin&nbsp; на EN 1.8v, то есть сигнал проходит, а вот с 8 PIN почему то не пашет</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Dec 2018 11:46:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post837.html#p837</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post836.html#p836</link>
			<description><![CDATA[<p>Шим здесь up1728q, 10 нога судя по даташиту En, на ней по 0.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Dec 2018 11:42:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post836.html#p836</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post831.html#p831</link>
			<description><![CDATA[<p>Думаю, чтоо при подключении 8 пин должно подняться напряжение шины PCI-E, вы указали что оно 1В, только потом поднимется напряжение на GPU и память. Нужно икать почему оно не поднимается, проверять питание ШИМ формирующих эти 1В и сигнал EN. Если чего-то из этого нет, искать откуда оно должно приходить.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Dec 2018 10:46:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post831.html#p831</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post830.html#p830</link>
			<description><![CDATA[<p>Напруги при 6PIN <a href="https://ibb.co/BN7x6kb">https://ibb.co/BN7x6kb</a> сопротивление на незадействованной паре 1.1кОм<br />Напруги при 8PIN <a href="https://ibb.co/dDMqV3H">https://ibb.co/dDMqV3H</a></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Dec 2018 09:19:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post830.html#p830</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post829.html#p829</link>
			<description><![CDATA[<p>У карты поднимаются все напряжения при 6PIN питании, при 8PIN на многих дросселях по нолям, кз нигде нет, Ваше видео смотрел, очень познавательно, думается что нет какого сигнала, но не знаю как проверить</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Dec 2018 09:16:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post829.html#p829</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post828.html#p828</link>
			<description><![CDATA[<p>Посмотрите данное видео, там я описал с чего стоит начать диагностику видеокарты на архитектуре Pascal <br /><a href="https://youtu.be/oJyeSNIP4Y0">https://youtu.be/oJyeSNIP4Y0</a></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Dec 2018 09:03:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post828.html#p828</guid>
			<title><![CDATA[Gigabyte GTX 1060 gaming g1 3 GB rev 2.0]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post825.html#p825</link>
			<description><![CDATA[<p>День добрый, есть данная карта, не включается если к ней подключить 8pin коннектор, если 6 pin то включается крутятся куллера, есть подсветка, но нет изо, подскажите что проверить в первую очередь?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Dec 2018 06:25:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post825.html#p825</guid>
