		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; HP 15-bw065 (LA-E831P) нет сигнала EC_ON]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic1530-hp-15bw065-lae831p-net-signala-econ.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic1530.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «HP 15-bw065 (LA-E831P) нет сигнала EC_ON».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 14 Jul 2023 11:04:24 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: HP 15-bw065 (LA-E831P) нет сигнала EC_ON]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post5206.html#p5206</link>
			<description><![CDATA[<p>После восстановления правильной работы ADP_ID (напряжение составили 0,98v). Ноутбук заработал.<br /><strong>Проблема решена.</strong></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Xruss)]]></author>
			<pubDate>Fri, 14 Jul 2023 11:04:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post5206.html#p5206</guid>
			<title><![CDATA[HP 15-bw065 (LA-E831P) нет сигнала EC_ON]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post5194.html#p5194</link>
			<description><![CDATA[<p><strong> HP 15-bw065 (LA-E831P) неисправность: нет сигнала EC_ON с мульта.</strong></p><p>Неисправность: ноутбук не включался, отсутствовало 19v на выходе с ключей на чарджера. <br />Были заменены транзисторы PQB11 и PQB12 - 19 v появились. <br />Но теперь мульт KB9022 не выдает EC_ON 3,3v при нажатии кнопки включения ноутбука.<br />EC_ON отвечает за запуск дежурного напряжения PU301 (RT6575). В PU301 микросхема и ключи на транзисторах целые, короткого в нагрузке нет. При подаче 3.3v на шину EC_ON дежурка запускается.</p><p>Питание мульта в норме.<br />На ножках: 9, 22, 33, 67, 96, 111, 125 - <strong>3,3v</strong><br />На ножках: EC_ON, EC_KBRST#, PM_SLP_S3#, PM_SLP_S5#, PCH_PWROK, SPOK, SYSON, EC_RSMRST#, MAINPWON, SUSP#, VGATE - <strong>0v.</strong><br />На ножках: 0.95VS_PWR_EN#, EC_TX/GPIO16, SUSP_LED#/GPIO19, EC_RST#, KSI0-7/GPIO30-37, BATT_TEMP, ADP_ID, EC_SMB_CK1, EC_SMB_DA1, WL_PWREN_EC#, USB_ON#, EC_ACIN, LID_SW#, ON/OFFBTN# (при нажатии кнопки включения, напряжение просаживается до 0v) -<strong> 3,3v.</strong><br />На ножках: 66 и 109 (VCIN0_PH) - <strong> 2,8v </strong><br />На ножках: 27 - <strong> 1,5v </strong><br />На неуказанных ножках напряжение 0 или ниже 0,3v.</p><p>При подключении БП на ножке мульта EC_ON появляется напряжение 3,3v и через 3с падает до 0v.<br />Ножку мульта отпаивал и подавал 3,3v на шину EC_ON, появлялись дежурные напряжения.<br />Мульт менял на новый (прошивал). <br />Что можете посоветовать для устранения неисправности?<br /><a href="https://drive.google.com/file/d/1PnyD3aXltbRg-08ant13GqjoryvtBhBy/view?usp=sharing"><span class="bbu">Схема подходит от COMPAL_LA-E841P_Rev1.0</span></a></p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 08 Jul 2023 17:21:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post5194.html#p5194</guid>
