		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Нужна помощь в диагностике Asus ROG GTX1080]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic163-nuzhna-pomoshch-v-diagnostike-asus-rog-gtx1080.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic163.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Нужна помощь в диагностике Asus ROG GTX1080».]]></description>
		<lastBuildDate>Mon, 17 Dec 2018 10:16:21 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Нужна помощь в диагностике Asus ROG GTX1080]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post910.html#p910</link>
			<description><![CDATA[<p>Отмеченный вами элемент, это шунтирующий резистор. по нему отслеживается ток по 12В линии PCI-E там должны быть килоОмы или мегаОмы.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 17 Dec 2018 10:16:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post910.html#p910</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post894.html#p894</link>
			<description><![CDATA[<p>История видюхи грустная, уже почти год пытаюсь понять что с ней, но т.к. сам не очень соображаю в схемотехнике, то приходится обращаться к разным спецам, которых у нас к сожалению почти нет. <br />При покупке видюхи было замечено, что была перепаяна флешка биоса. Но биос я перепрошил самостоятельно на родную версию. Затем в поиске причины был заменен ШИМ Ite 8915FN-56 на новый, карта проработала 2 дня и сбои начались снова. Затем подозрение пало на чип, заказал новый, поставил, но проблема не решилась. <br />По Вашим урокам сделал замеры питания, сомнения вызвали 1 и 2 фазы питания (сопротивление больше), а так же по линии 12 В есть сопротивление в этом месте, хотя судя по Вашему видео про залитую 1060 - там его быть не должно, хотя может быть я ошибаюсь. <br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://ibb.co/NW5JHTh"><img class="fb_img" src="https://ibb.co/NW5JHTh" alt="https://ibb.co/NW5JHTh" /></a></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (KarL)]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Dec 2018 13:47:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post894.html#p894</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post892.html#p892</link>
			<description><![CDATA[<p>А зачем на ней столько всего поменяли? Я подозреваю, что причина либо в неработоспособности одной или нескольких фаз питания GPU или же почему-то срабатывает отсечка по току. Копайте обвязку ШИМ питания графического процессора</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 Dec 2018 12:46:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post892.html#p892</guid>
			<title><![CDATA[Нужна помощь в диагностике Asus ROG GTX1080]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post890.html#p890</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем привет! <br />Ситуация следующая - есть видеокарта ASUS ROG GTX1080 STRIX A8G, изначально не включалась, обошла несколько сервисов, но никто из них не компетентен и пришлось разбираться самостоятельно. При отсоединении подсветки бэкплейта карта стартанула. Но при попытке поставить дрова - отключилось изображение (винда продолжала работать). После установки дров решил прогнать ее по стресс-тесту. В результате вырубается изображение примерно после 2-3 минут стресс-теста (иногда меньше), по температуре не доходит даже до 65 градусов. <br />Начал искать спецов и сам пытаться разобраться. В результате сейчас у нее заменен чип на новый, проверена память (целая), прошит биос на родной, по питанию есть небольшие сомнения, но разобраться не могу - на 1 и 2 фазе сопротивление 1,2 Ом, с 3 по 8 - 0,4 Ом. Линии питания все целые (12 В, 3.3 В, 1.8 В).</p><p>Подскажите пожалуйста куда дальше копать? Или может быть скажете - какие замеры сделать и что проверить?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 13 Dec 2018 11:44:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post890.html#p890</guid>
