		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; В чём может быть проблема RX 580 8gb]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic164-v-chem-mozhet-byt-problema-rx-580-8gb.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic164.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «В чём может быть проблема RX 580 8gb».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 14 Dec 2018 11:55:33 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: В чём может быть проблема RX 580 8gb]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post898.html#p898</link>
			<description><![CDATA[<p>Тут сложно сказать однозначно в чем причина. Попробуйте снизить частоту GPU и проявить проблему, потому снизить частоту памяти, так можно локализировать, что именно вызывает такой сбой. Потому же думать из-за чего.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Dec 2018 11:55:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post898.html#p898</guid>
			<title><![CDATA[В чём может быть проблема RX 580 8gb]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post891.html#p891</link>
			<description><![CDATA[<p>Привет всем.</p><p>Подскажите пожалуйста в чём проблема с видеокартой. Имеем такой баг: при запуске игры или после не долгой игры (или не обязательно игры, очень редко при загрузке компьютера или при просмотре фильмов) весь экран усыпается шашечками ( примеры фото&nbsp; &nbsp;<a href="http://take.ms/QY2pe">http://take.ms/QY2pe</a> и <a href="http://take.ms/vEOjc">http://take.ms/vEOjc</a> и на видео <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Veyi46B5TGc">https://www.youtube.com/watch?v=Veyi46B5TGc</a> ). Но баг проявляется не во всех играх (например в Ведьмак 3 и в CS:GO все работает отлично) и порой даже не проявляется в тех играх в которых проявлялся ранее.<br />А так же карта отлично проходит бенчмарки.<br />При эксплуатации заметил одну особенность, к примеру в играх на directx проблема чаще всего проявляется, а вот на opengl ни разу замечена не была.<br />Пробовали вставлять карту в разные компьютеры, но везде он вылазит, где-то постоянно, где-то реже.<br />Если удалить все драйвера утилитой DDU и установить только те что предлагает сайт производитель, баг начинает проявляться меньше, но полностью не исчезает.</p><p>Сама видеокарта б/у, продавец заверил что на ней не майнили и он баг этот не встречал (более чем за год эксплуатации). А вот и сама карта <a href="https://www.gigabyte.com/us/Graphics-Card/GV-RX580AORUS-8GD-rev-10-11#kf">https://www.gigabyte.com/us/Graphics-Ca … v-10-11#kf</a></p><p>Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема видеокарты? И больше всего интересует это программная проблема или аппаратная? И что с ней можно сделать?</p><p>Заранее благодарен.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Valeant)]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Dec 2018 12:24:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post891.html#p891</guid>
