		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Palit GTX560 OC 1GB - Артефакты после загрузки ОС (драйвера)]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic165-palit-gtx560-oc-1gb-artefakty-posle-zagruzki-os-draivera.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic165.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Palit GTX560 OC 1GB - Артефакты после загрузки ОС (драйвера)».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 13 Dec 2018 12:46:49 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Palit GTX560 OC 1GB - Артефакты после загрузки ОС (драйвера)]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post893.html#p893</link>
			<description><![CDATA[<p>Есть такая карта - <a href="https://hard.rozetka.com.ua/palit_gtx560_oc_ne5x560thd02-1143f/p187089/">https://hard.rozetka.com.ua/palit_gtx56 … f/p187089/</a></p><p>Легенда: Мне досталась карта от другого человека после апгрейда...В состоянии &quot;рабочая&quot;, но сильно греется и сломано одно крыло.</p><p>Сначала я решил заменить СО, искал оригинал - но не нашел, а более серьезные СО по цене были нецелесообразны в данном случае (карта то старая и в неизвестном состоянии).</p><p>Я собрал простое охлаждение - 2 кулера 80мм по 2500 об. - закрепил стяжками, запитал через молекс.</p><p>Поставил в мать, Установил последние драйвера, перегрузил - все ОК. Решил проверить теперь ее на стабильность и перегрев.<br />С помощью &quot;бублика&quot; запустил стрес-тест. За температурой наблюдал и через Фурмарк и через ГПУ-з.<br />Менее чем, через минуту я достиг отметки в 79градусов (с 31гр в простое) и прекратил тест... В принципе - температура была не критична (по спецификации 99гр и вкл режим тротлинга). <br />Тест был чистый и без глюков.. я решил еще раз запустить и вот на отметке 60гр я начал видеть как у бублика тянет текстуры... посыпались точки. После перегруза я начал получать БСОД ..0116 или в некоторых случаях краш драйвера с последующим переключение на встроенную графику.</p><p>Теперь имею такую ситуацию... <br />- включение, артефактов нет <br />- загрузка винды, артефактов нет<br />- в момент вкл окна приветствия - артефакты в виде&nbsp; прямоугольников, кубиков и резкое переключение на встроеное видео.<br />либо БСОД 0116.</p><p>В некоторых случаях когда получалось загрузится нормально на драйвере - и посмотреть температуру.. в холостом ходу, на раб столе - 70гр !!! (скальпирование я произвел аккуратно позже, посадил родной радиатор и крышку на АРКТИК MX-4) </p><p>По напряжениям все в норме... 5, 3.3... гпу (ядро) - 0.9В, память - 1.35В.<br />По сопротивлениям не уверен полностью, что норм... на ГПУ - около 1 ом (! 1.9 - 0.9 сопротивление щупов) , на память - около 70 ом.&nbsp; &nbsp;</p><p>У кого есть опыт по этому поводу? и есть ли целесообразность в каких-то действиях? (это симптомы гпу или памяти? или например нужна замена чипа, перекат или колхозный прогрев?)</p><p>P.s - Я занимаюсь ремонтом на уровне любителя (в основном для себя) - но хотелось бы иметь опыт (читай работу) в этой области (есть профильные знания в комп. схемотехнике).</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (volodey17)]]></author>
			<pubDate>Thu, 13 Dec 2018 12:46:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post893.html#p893</guid>
