		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Aorus RX580 8Gb]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic17-aorus-rx580-8gb.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic17.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Aorus RX580 8Gb».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 13 Nov 2021 09:43:20 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Aorus RX580 8Gb]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4671.html#p4671</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>RegandwyZ пишет:</cite><blockquote><p>PCI-E x16</p></blockquote></div><p>Тогда, графический процессор под замену. <br />Теоретически, КЗ может быть из-за керамического конденсатора, стоящего по линии PCI-E где короткое замыкание, но на нашей практике конденсаторы в этой линии в КЗ еще ни разу не уходили.</p></blockquote></div><p>А если кз только по одной из линий pci e x16?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (egor007)]]></author>
			<pubDate>Sat, 13 Nov 2021 09:43:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4671.html#p4671</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2634.html#p2634</link>
			<description><![CDATA[<p>Здравствуйте уважаемые пользователи. У меня есть проблема с видеокартой <strong>RX580 AORUS 8GB</strong>. Перестала запускаться с подключенным <strong>HDMI</strong>. При <strong>отключенном </strong>HDMI запускается и <strong>Windows</strong>, и <strong>Linux</strong>. А при подключении через <strong>DVI</strong>, выходят символы и артефакты на экране.<br />Вот ссылки на видео, как выглядят артефакты:<br /><a href="https://youtu.be/5__zcczYnE0">https://youtu.be/5__zcczYnE0</a><br /><a href="https://youtu.be/0HV1-YWcyTA">https://youtu.be/0HV1-YWcyTA</a></p><p>Ещё, до этого, перед входом в <strong>Windows 10</strong>, вентиляторы видеокарты как бы &quot;давали газку&quot;. Т.е. как-будто скорость вращения вентиляторов возрастала с <strong>30%</strong> до <strong>100%</strong> за 2 секунды, а потом сбрасывалась.<br />Видеокарту брал с <strong>avito</strong>, поэтому гарантии на неё нет и неизвестно, грелась ли она.</p><p>Поэтому прошу вас <strong>помочь </strong>мне с этой проблемой.<br />PS.Тему не стал новую создавать.<br />Аналогичная тема на <a href="http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&amp;t=62789&amp;p=715557#p715557">http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&amp;t … 57#p715557</a> ИЛИ <a href="http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&amp;t=96067&amp;p=715820#p715820">http://vlab.su/viewtopic.php?f=48&amp;t … 20#p715820</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (SaintAnd)]]></author>
			<pubDate>Sat, 02 Nov 2019 13:00:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2634.html#p2634</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post45.html#p45</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>RegandwyZ пишет:</cite><blockquote><p>PCI-E x16</p></blockquote></div><p>Тогда, графический процессор под замену. <br />Теоретически, КЗ может быть из-за керамического конденсатора, стоящего по линии PCI-E где короткое замыкание, но на нашей практике конденсаторы в этой линии в КЗ еще ни разу не уходили.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 11:52:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post45.html#p45</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post44.html#p44</link>
			<description><![CDATA[<p>PCI-E x16</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (RegandwyZ)]]></author>
			<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 11:46:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post44.html#p44</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post43.html#p43</link>
			<description><![CDATA[<p>Желательно сделать фото платы, или взять готовое в и-нете и указать место, на котором КЗ, так будет понятнее.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 11:44:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post43.html#p43</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post42.html#p42</link>
			<description><![CDATA[<p>Привет! <br /></p><div class="quotebox"><blockquote><p>КЗ по PCI-E</p></blockquote></div><p>Имеется в виду, что короткое замыкание по линии PCI-E x16 или по питанию шины PCI-E? <br />Для питания памяти сопротивление в норме.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 11:42:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post42.html#p42</guid>
			<title><![CDATA[Aorus RX580 8Gb]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post41.html#p41</link>
			<description><![CDATA[<p>Всем привет. Имеется видеокарта Aorus RX580. После неправильного подключения рейзера видеокарта перестала работать. КЗ по PCI-E. По линии 12В - сопротивление в норме. Сопротивление на дроселе питания видеопамяти&nbsp; - 22.5 ом<br /> С чего начать диагностику?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 11:13:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post41.html#p41</guid>
