		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Капризная RX 580 4GB]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic183-kapriznaya-rx-580-4gb.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic183.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Капризная RX 580 4GB».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 04 Jan 2019 08:57:51 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Капризная RX 580 4GB]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1018.html#p1018</link>
			<description><![CDATA[<p>Ну уже после праздников тогда.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (L_Pako)]]></author>
			<pubDate>Fri, 04 Jan 2019 08:57:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1018.html#p1018</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1008.html#p1008</link>
			<description><![CDATA[<p>если вопрос еще актуален, можем принять карту на осмотр и диагностику</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 03 Jan 2019 13:35:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1008.html#p1008</guid>
			<title><![CDATA[Капризная RX 580 4GB]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post952.html#p952</link>
			<description><![CDATA[<p>В общем рассказую&nbsp; всё по порядку с самого начала покупки. Брал 5шт Sapphire Pulse RX 580 4GB.<br />1) Эта карта никак не хотела работать в ферме. Отдельно никаких проблем игры майнинг стресс тесты всё ном.<br />2) Потанцевав с бубном всё таки приобщил её к работе. Но гдет через месяц без причины карта стала выпадать из работы и простаивать. Перезагрузка фермы решала проблему максимум на 1-2 дня.<br />3) Сделал рокировку. Поставил в другую ферму к 480 месяца 1.5 всё было норм. Потом эта карта в месте с фермой перестала стартовать(без неё ферма работала замечательно). С этой картой не стартовала не ода система. Потом Удалось запустить эту карту на старой плате АМ2+ в паре с GeForce 730. После чего тут же вернул стоковый биос И О ЧУДО КАРТА опять заработала. <br />4) Снова погонял карту отдельно, вроде всё норм. Прошил биос под майнинг, всё норм. Поставил к Сёстрам RX 580, всё норм. Через месяц такая же ситуация как и в 3-тем пункте, отличие в том что после возврата сток биоса нет изображения. Ну и тут карта поехала по гарантии.<br />Через 2 месяца приехала всё норм, работает как ни всём не бывало. <br />5) Снова погонял, перепрошил, поставил к сестрам.&nbsp; Вроде всё норм причём месяца 3. Но тут бах на некоторое время пропадает свет, ферма запускается в авто режиме, проверил всё норм, но проходит где-то неделя и я замечаю что начинает танцевать хешрейт. Потом прихожу на выходных посмотреть что да как там в майнере, а там такое вот(GPU #4 got incorrect share. If you see this warning often, make sure you did not overclock too much!) и это сообщение появляется всё чаще и чаще. Ну на тот момент как я пришел оно шло непрерывно. <br />6) Что я выяснил? MSI Afterburner автоматом выставил по всем картам частоты 1200/2200, а на этой капризной стояли то 1150/2050. В общем теперь вернуть сток биос не вышло. Карта иногда даже самостоятельно стартует но в биос с ней не выйдешь а рабочий стол артефачит в зелёную шахматную доску. <br />7) Отдал в самый модный местный сервис чтобы они поставили сток биос и я смог отправить её по гарантии. Но эти падлюки ничего не сделали и вдобавок сбили пломбу( </p><p>Вот так вот. Стоит ли браться за ремонт этой карты(однозначно эта карта майнить уже не будет и если оживёт отправится к отцу для танков)? К статии один самоделкин крутил-вертел-тестил эту карту, сказал что отремонтить можно. И посоветовал вас.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 22 Dec 2018 18:42:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post952.html#p952</guid>
