		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; XFX Radeon HD 7950 вертикальные полосы]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic184-xfx-radeon-hd-7950-vertikalnye-polosy.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic184.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «XFX Radeon HD 7950 вертикальные полосы».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 02 Jan 2019 14:28:27 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: XFX Radeon HD 7950 вертикальные полосы]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1000.html#p1000</link>
			<description><![CDATA[<p>С Новым Годом!<br />На этой серии видеокарт так же майнили, и так же могли модифицировать тайминги видеопамяти. Попробуйте прошить ей родной BIOS - возможно это поможет.<br />К стати, напряжение видеоядра тоже говорит о том , что BIOS модифицирован. обычно там от 1.1В до 1.256 - с завода, в зависимости от кол-ва фаз в системе питания GPU</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 02 Jan 2019 14:28:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1000.html#p1000</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post988.html#p988</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Ruslan2108 пишет:</cite><blockquote><div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Отвал видеопамяти маловероятен. Скорее всего или отвал GPU или проблемы по питания памяти или GPU - карта не новая, даже твердотельные конденсаторы могли ухудшить свои характеристики.</p></blockquote></div><p>Удалось выяснить что память не держит свою частоту, установил утилиту MSI Afterburner - понизил частоту видео памяти с 1250 до 1050 MHz,&nbsp; в результате тест в 3DMark проходит на ура (при значении 1100 MHz уже зависало опять). Как думаете дело в некорректной работе банки памяти или в питании видеопамяти ?</p><p>Добавлю замеры сопротивлений и напряжений:<br />Контроллер памяти: 13,1 Ом, 0,9 В.<br />Графический процессор: 3 Ома, 0,82 В.<br />Видеопамять:10,3 Ом, 1,52 В.</p></blockquote></div><p>Питание видеопамяти вроде как в норме, а вот GPU 0,82 вольт подозрительно мало - видеокарта имеет заводской разгон и работает на частоте 900 мгц, при такой тактовой частоте видео ядра&nbsp; напряжение думаю должно быть где то 1.1 вольт. да и память тоже скорей должна работать на 1.6 В.<br />В чём не прав - поправьте плиз.</p><p>P .S. С Наступающим Новым годом!!!=)</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Ruslan2108)]]></author>
			<pubDate>Mon, 31 Dec 2018 11:01:58 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post988.html#p988</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post983.html#p983</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Отвал видеопамяти маловероятен. Скорее всего или отвал GPU или проблемы по питания памяти или GPU - карта не новая, даже твердотельные конденсаторы могли ухудшить свои характеристики.</p></blockquote></div><p>Удалось выяснить что память не держит свою частоту, установил утилиту MSI Afterburner - понизил частоту видео памяти с 1250 до 1100 MHz,&nbsp; в результате тест в 3DMark проходит на ура (при значении 1150 MHz уже зависало опять). Как думаете дело в некорректной работе банки памяти или в питании видеопамяти ?</p><p>Добавлю замеры сопротивлений и напряжений:<br />Контроллер памяти: 13,1 Ом, 0,9 В.<br />Графический процессор: 3 Ома, 0,82 В.<br />Видеопамять:10,3 Ом, 1,52 В.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 30 Dec 2018 12:13:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post983.html#p983</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post982.html#p982</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Отвал видеопамяти маловероятен. Скорее всего или отвал GPU или проблемы по питания памяти или GPU - карта не новая, даже твердотельные конденсаторы могли ухудшить свои характеристики.</p></blockquote></div><p>Удалось выяснить что память не держит свою частоту, установил утилиту MSI Afterburner - понизил частоту видео паомяти с 1250 до 1100 MHz,&nbsp; в результате тест в 3DMark проходит на ура (при значении 1150 MHz уже зависало опять). Как думаете дело в некорректной работе банки памяти или в питании видеопамяти ?</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 30 Dec 2018 12:11:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post982.html#p982</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post955.html#p955</link>
			<description><![CDATA[<p>Отвал видеопамяти маловероятен. Скорее всего или отвал GPU или проблемы по питания памяти или GPU - карта не новая, даже твердотельные конденсаторы могли ухудшить свои характеристики.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 24 Dec 2018 12:00:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post955.html#p955</guid>
			<title><![CDATA[XFX Radeon HD 7950 вертикальные полосы]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post953.html#p953</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток, являюсь давним подписчиком вашего ютуб канала.<br />Пациент - HD7950 в исполнении XFX версия с заводским разгоном ,&nbsp; драйвер устанавливается все хорошо - можно смотреть фильмы, в FurMark тест идет без проблем - температура выше 79 не поднимается.<br />Запускаешь игру -&nbsp; в процессе загрузки зависает комп и на екране белые вертикальные полосы, пробовал разные игры в некоторых сразу при загрузке зависает, в некоторых при загрузке уровня, в некоторых в меню.<br />Если в фурмарке текст идет без проблем значит гпу&nbsp; в норме, дело в отвале памяти ?&nbsp; если так ее можно перереболлить ? <br />Какая утилита лучше всего подходит для теста видеопамяти&nbsp; карточек радеон ?<br /><a href="https://ibb.co/yYR12KG"><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.ibb.co/RBSm8tZ/Jdu-UQZAZh-OE.jpg"><img class="fb_img" src="https://i.ibb.co/RBSm8tZ/Jdu-UQZAZh-OE.jpg" alt="https://i.ibb.co/RBSm8tZ/Jdu-UQZAZh-OE.jpg" /></a></span></a></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 23 Dec 2018 12:35:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post953.html#p953</guid>
