		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Проблемы с включением ноутбука]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic189-problemy-s-vklyucheniem-noutbuka.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic189.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Проблемы с включением ноутбука».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 24 Jul 2024 17:33:06 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Проблемы с включением ноутбука]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post7734.html#p7734</link>
			<description><![CDATA[<p>Если ноут новый или не очень старый, с чего бы его менять? Можно отремонтировать, а может проблема в программном обеспечении? Такое тоже не редкость. У меня тоже случился глюк, но нашел <a href="https://blog.comfy.ua/kak-zapustit-kompyuter-v-bezopasnom-rezhime-windows-10_a0-182/">как запустить безопасный режим windows 10 через биос</a> и все в порядке стало. В блоге Комфи поищите ответы на свои проблемы.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (ofilimonov)]]></author>
			<pubDate>Wed, 24 Jul 2024 17:33:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post7734.html#p7734</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post7612.html#p7612</link>
			<description><![CDATA[<p>да, похоже ноутбук свое отработал</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Romanchik)]]></author>
			<pubDate>Tue, 16 Jul 2024 08:52:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post7612.html#p7612</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post6766.html#p6766</link>
			<description><![CDATA[<p>Согласен, у самого похожая проблема была, продал что смог и купил нормальный</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Bogdan)]]></author>
			<pubDate>Mon, 15 Apr 2024 08:06:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post6766.html#p6766</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post5101.html#p5101</link>
			<description><![CDATA[<p>Я бы на Вашем месте его продал по запчастям и купил бы себе новый - это будет лучше для Вас. А вообще, можно и компьютер целый приобрести. Ну а что? Тут <a href="https://cimes.store/ru/monitory/">Мониторы для ПК</a> недорогие, ну и системник можно приобрести. Именно таким образом Вы сможете в удовольствие по интернету ходить.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Пинап)]]></author>
			<pubDate>Thu, 04 May 2023 10:47:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post5101.html#p5101</guid>
			<title><![CDATA[Проблемы с включением ноутбука]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post965.html#p965</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день, есть небольшая проблема с ноутбуком(msi 780dx 2670qm/4x4gb ram/ssd+2tb/570m, бп ориг 180вт), недавно он выключился и перестал реагировать на кнопку включения(перегрев исключен, подставка+каждые полгода новая мх4) , был разобран, начал включаться со снятой видеокартой и только с вставленной батареей+сеть, просто от сети не включался, индикатор того что подсоединен бп на корпусе не загоралось, включение просходило только с темным экраном(слышен звук загрузки виндоус), после этого все лежало около часа отсоединенным включая бп от сети,при следующем подключении без видеокарты батарея+сеть уже горел индикатор зарядки батареи(к слову она держит около 5 минут и виндоус уже как 2 года ее просит заменить), после этого уже с видеокартой ноут вдруг включился, были несколько самопроизвольных перезагрузок и снова вроде как стабильная работа, потом 2 дня при включении утром и запуске конкретно одной игры ребут(50на50) хотя с другой не менее требовательной(quake champions) никаких ребутов, при запуске фурмарка ребут 100%, в серфинге итернета никаких проблем, после двух такой работы сегодня он снова и пришлось повторять все вышеперечисленные мытарства, так же держал 30сек кнопку вкючения без питания и отсодинял питание биоса если это он(красный+черный провод помечен cn2), чистил ластиком контакты вк и озу, переустанавливал винду и драйвера вк, настраивал параметры электропитания чтобы проц работал без турбобуста а вк в стоке, до сервиса доберусь только после нового года так как уехал на отдых на дачу, подскажите если есть дельные мысли на что грешить, бп, вк, что-то с цепями питания на матери, максимум могу съездить купить тестер если еще найду и проверить бп, еще из подробностей проблемы начались после того как в один удлинитель был включен просто отдельно бп ноута и дрель на 300вт, хелп)<br />Ps так же при включении слышен небольшой писк/свист от этого бочонка(конденсатор как полагаю)<span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.ibb.co/S7CRM4F/IMG-20181227-122937.jpg"><img class="fb_img" src="https://i.ibb.co/S7CRM4F/IMG-20181227-122937.jpg" alt="https://i.ibb.co/S7CRM4F/IMG-20181227-122937.jpg" /></a></span></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (athegateofutopia)]]></author>
			<pubDate>Thu, 27 Dec 2018 09:20:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post965.html#p965</guid>
