		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Куда копать gtx660]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic194-kuda-kopat-gtx660.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic194.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Куда копать gtx660».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 03 Dec 2020 12:21:53 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Куда копать gtx660]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post4154.html#p4154</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>bizonkg пишет:</cite><blockquote><p>При загрузке винды или малейшей нагрузке пропадает изображение и куллер на полную мощность ..без драйверов не вырубается но не могу пройти тесты или запустить что нибудь.. прошил Биос не помогло КЗ нет вроде не где ..видеокарта palit 660 2g</p></blockquote></div><p>Думал я один так снею маюсь. На замену тож пока ничего нету.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Retall009(Роман))]]></author>
			<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 12:21:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post4154.html#p4154</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2750.html#p2750</link>
			<description><![CDATA[<p>Если пропадает на GPU - скорее всего пропадает сигнал EN на ШИМ контроллере. Надо искать что выдает сигнал разрешение на его работу. Или дать этот сигнал на постоянку для диагностики.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 10 Dec 2019 08:35:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2750.html#p2750</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2749.html#p2749</link>
			<description><![CDATA[<p>Проподает на ГПУ... Что дальше?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (bizonkg)]]></author>
			<pubDate>Mon, 09 Dec 2019 17:44:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2749.html#p2749</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2714.html#p2714</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Судя по осциллограмме все фазы исправны, но что-то дает команду на выключение под нагрузкой. Тогда вот как надо сделать. <br />Включаем видеокарту, грузим винду, даем нагрузку и ждем когда вырубится карта. После этого не выключая и не перезагружая ПК измеряем напряжения на всех основных узлах видеокарты. Я почту уверен что не будет питания на графический процессор, но все же надо это проверить, вдруг какое-то другое напряжение пропадет. <br />Так мы немного локализируем проблему.</p></blockquote></div><p>Так и есть ..что это значит?</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 18:29:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2714.html#p2714</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2703.html#p2703</link>
			<description><![CDATA[<p>Судя по осциллограмме все фазы исправны, но что-то дает команду на выключение под нагрузкой. Тогда вот как надо сделать. <br />Включаем видеокарту, грузим винду, даем нагрузку и ждем когда вырубится карта. После этого не выключая и не перезагружая ПК измеряем напряжения на всех основных узлах видеокарты. Я почту уверен что не будет питания на графический процессор, но все же надо это проверить, вдруг какое-то другое напряжение пропадет. <br />Так мы немного локализируем проблему.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Nov 2019 13:40:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2703.html#p2703</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2691.html#p2691</link>
			<description><![CDATA[<p>Ребята с core&nbsp; ответьте пожалуйста</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 04:22:28 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2691.html#p2691</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2666.html#p2666</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Сомневаюсь ,что в Вашем случае проблема в самом кулере. Скорее всего не работает одна фаза питания графического процессора, проверить это можно с помощью осциллографа.</p></blockquote></div><p>Ну что скажете ?...есть мысли</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 21 Nov 2019 16:40:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2666.html#p2666</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2665.html#p2665</link>
			<description><![CDATA[<p><a href="https://ibb.co/g953Ym4">https://ibb.co/g953Ym4</a><br /><a href="https://ibb.co/6PGLFvc">https://ibb.co/6PGLFvc</a><br /><a href="https://ibb.co/XkfmsjJ">https://ibb.co/XkfmsjJ</a><br /><a href="https://ibb.co/PDPbW7r">https://ibb.co/PDPbW7r</a><br /><a href="https://ibb.co/P6KZ1J2">https://ibb.co/P6KZ1J2</a></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 13:28:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2665.html#p2665</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2664.html#p2664</link>
			<description><![CDATA[<p>Вобщем проверил я все осциллографом все фазы работают как надо ( фото не получается прикрепить) прозвонил всю обвязку Шима тоже все в норме .керамику по обратной связи ..итог ( драйвер рабочий.. ШИМ новый..керамика несколько я могу судить тоже) что это может быть..греется токтильно градусов 45-50 периметром не мерил ..проги для мониторинга без дров не запустить...&nbsp; ГПУ?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 19 Nov 2019 11:25:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2664.html#p2664</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2661.html#p2661</link>
			<description><![CDATA[<p>здравствуйте люди добрые. помогите словом умным. видяшка у меня 680 гтх потому не стал темы плодить.<br />вот такая беда приключилась. карта стартует &quot;работает&quot; сразу с доса, 10х12 см. и больше не делается.<br />переливы на плате вокруг чипов памяти и транзисторов питания. и вот, что еще интересно. стабилизатор не касается аллюминиевой пластины охлаждения, но явно видно, что он изрядно жарился.<br />пока ничего не прозванивал. нет знаний и технической возможности.<br />что думаете имеет смысл с ней возится или в магазин за новой?<br />спасибище. не ругайте почем зря я тут человек новый.<br />хотел фотки приатачить да не получается....<br />может так...<br /><a href="https://cloud.mail.ru/public/cXpS/mepVoHi8s">https://cloud.mail.ru/public/cXpS/mepVoHi8s</a></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (plottershik)]]></author>
			<pubDate>Sat, 16 Nov 2019 19:08:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2661.html#p2661</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post2659.html#p2659</link>
			<description><![CDATA[<p>Доброго времени суток.. взялся я таки опять за эту видеокарту так как на моей 970 сдох gpu...вобщем пришлось мне поменять на ней ШИМ ncp5395g ..при замере напряжений (подбежал мой ребенок и дёрнул за руку со словами папа чё делаеш) спалил ncp5395 и&nbsp; Rt8120 (как раз тянулся щюпом к vcc) вобщем все поменял в довесок драйвер навернулся (не понял только каким боком поставил 5901B вместо 5359A) видяха завелась (но проблема осталась)все напряжения присутствуют но так как осцила дома нет сделал пробник из видео со светодиодом при запуске светодиод горит только по памяти ..когда загружается винда на всех фазах горит (настроил чтоб он чуть загорался на 11в ) ярко ...всю керамику вокруг мосфетов перезвонил во всех фазах все по сопротивлениям одинаково я так понимаю что пока осцилом не потрогаю это мало что даст</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 15 Nov 2019 17:38:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post2659.html#p2659</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1035.html#p1035</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Сомневаюсь ,что в Вашем случае проблема в самом кулере. Скорее всего не работает одна фаза питания графического процессора, проверить это можно с помощью осциллографа.</p></blockquote></div><p>++ Почти на 100% уверен. Срабатывает защита по току на ШИМ и выключается. На моей 760 было такое же. Осциллографом проверяйте питания на каждой фазе, снимайте показания с дросселя.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 07 Jan 2019 19:40:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1035.html#p1035</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1029.html#p1029</link>
			<description><![CDATA[<p>Вот нашел кое что .. до этого я мерил все напряжения с отключением жёсткого диска ..теперь загрузил Винду и ждал отключения как только карта отключается на память пропадает питание а на gpu 0,13 остаётся..что посоветуете?</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 05 Jan 2019 13:08:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1029.html#p1029</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1023.html#p1023</link>
			<description><![CDATA[<p>По всем фазам питания gpu 0.87.. кварц 27мгц есть.&nbsp; питание памяти есть. Не знаю что вы имели ввиду</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Jan 2019 15:59:54 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1023.html#p1023</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1022.html#p1022</link>
			<description><![CDATA[<p>Осциллограф на работе . А что напряжение на дроселях мультиком нельзя померить?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Jan 2019 14:57:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1022.html#p1022</guid>
