		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Sapphire DUAL-X R9 280X динамические зеленые полосы.]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic201-sapphire-dualx-r9-280x-dinamicheskie-zelenye-polosy.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic201.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Sapphire DUAL-X R9 280X динамические зеленые полосы.».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 08 Jan 2019 19:27:33 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Sapphire DUAL-X R9 280X динамические зеленые полосы.]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1046.html#p1046</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>1servicecore пишет:</cite><blockquote><p>Скорее всего отвал чипа графического процессора. Теоретически, мог отвалиться и какой-то из чипов видеопамяти - но на практике такое крайне редко встречалось.</p></blockquote></div><p>Спасибо!</p><p>Попробовал прожарить чип феном в течении 10 мин. Подогрева нет, только фен, при 420 г с флюсом, а так же немного погрел память. Без изменения...</p><p>Делал замеры, все напряжения в норме, сопротивления тоже. Смутила одна фаза, напряжение 0.9В сопротивление 16 Ом.<br /><span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.ibb.co/BqZpNyV/10-big-amd-radeon-r9-280-sapphire-dual-x-boost-oc.jpg"><img class="fb_img" src="https://i.ibb.co/BqZpNyV/10-big-amd-radeon-r9-280-sapphire-dual-x-boost-oc.jpg" alt="https://i.ibb.co/BqZpNyV/10-big-amd-radeon-r9-280-sapphire-dual-x-boost-oc.jpg" /></a></span><br />Хотя на чипе 0.96 и сопротивление 1.6 Ом. <br />За что отвечает данная фаза, подскажите?</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 19:27:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1046.html#p1046</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1019.html#p1019</link>
			<description><![CDATA[<p>Скорее всего отвал чипа графического процессора. Теоретически, мог отвалиться и какой-то из чипов видеопамяти - но на практике такое крайне редко встречалось.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Jan 2019 09:42:19 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1019.html#p1019</guid>
			<title><![CDATA[Sapphire DUAL-X R9 280X динамические зеленые полосы.]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post1017.html#p1017</link>
			<description><![CDATA[<p>Добрый день!<br />Sapphire DUAL-X R9 280X OC 3GB GDDR5 (11221-00). Прошлый хозяин жаловался, что под нагрузкой появлялся синий экран. Установил себе, первый запуск прошел успешно. По достижению 76г. синий кран. Со второго раза включается, но на экране на темном фоне только зеленые динамические полоски <span class="postimg"><a class="fancybox fancybox.image" rel="group" href="https://i.ibb.co/CtjcVXr/XX6z-Sm-XO-a0.jpg"><img class="fb_img" src="https://i.ibb.co/CtjcVXr/XX6z-Sm-XO-a0.jpg" alt="https://i.ibb.co/CtjcVXr/XX6z-Sm-XO-a0.jpg" /></a></span>.<br />Как я понимаю, это отвал? Напряжения на ядре и памяти в норме. Сопротивление по ГПУ 2.6 Ом.Комп грузится.<br />Попробовал погреть чип, не более 30 сек, не помогло. </p><p>Возможно, что-то кроме чипа еще при таких симптомах?</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 04 Jan 2019 08:45:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post1017.html#p1017</guid>
