		<title><![CDATA[SERVICE CORE FORUM &mdash; Panasonic VIERA TX-PR42U30 не работает HDMI]]></title>
		<link>https://service-core.com.ua/forum/topic21-panasonic-viera-txpr42u30-ne-rabotaet-hdmi.html</link>
		<atom:link href="https://service-core.com.ua/forum/feed-rss-topic21.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Panasonic VIERA TX-PR42U30 не работает HDMI».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 27 Jul 2025 14:06:32 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Panasonic VIERA TX-PR42U30 не работает HDMI]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post23915.html#p23915</link>
			<description><![CDATA[<p>Жесть, важко сказати</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (kingryan)]]></author>
			<pubDate>Sun, 27 Jul 2025 14:06:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post23915.html#p23915</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post6480.html#p6480</link>
			<description><![CDATA[<p>Может, прошивка упала?</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Tifant)]]></author>
			<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 12:06:53 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post6480.html#p6480</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post151.html#p151</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>D!no_Lee пишет:</cite><blockquote><p>Процессор с радиатором, значит греется, шанс отвала есть, но перед тем как греть может взять с алиекспреса такойже? он 15 долларов там. но теперь вопрос надо ли будет его перепрошивать после замены, или это как пройц на компютере? поменял и все</p></blockquote></div><p>В вашем аппарате за работу HDMI отвечает непосредственно процессор (нет промежуточных блоков обработки HDMI-сигналов) и, вероятнее всего, если учитывать, что вышел сначала один порт, а потом другой причиной было &quot;горячее подключение&quot; или, возможно, проблемный кабель (частенько бывают проблемы из-за кабелей, особенно дешевых). прогрев или переустановка проца не решит проблему. нужна замена чипа или всего майна целиком. поищите варианты по плате. ну а относительно дешевых процессоров, то тут, действительно, можно получить от китайских друзей перемарк или какой-нибудь б/у-шный реболл. ну и вам нужно заказывать чип точно с таким партом, как у вас. он прошит под конкретную модель</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 08 Aug 2018 08:41:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post151.html#p151</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post88.html#p88</link>
			<description><![CDATA[<p>если сможете заменить его , то в принципе можно и купить) сейчас по финансам проще заменить маин чем сам проц, ведь проц может прийти не рабочий, китайцы любят присылать нерабочие чипы. После замены проца я обычно всегда шил флешки , дабы исключить сразу если не запустится.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Максим)]]></author>
			<pubDate>Fri, 03 Aug 2018 11:51:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post88.html#p88</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post81.html#p81</link>
			<description><![CDATA[<p>Процессор с радиатором, значит греется, шанс отвала есть, но перед тем как греть может взять с алиекспреса такойже? он 15 долларов там. но теперь вопрос надо ли будет его перепрошивать после замены, или это как пройц на компютере? поменял и все</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (D!no_Lee)]]></author>
			<pubDate>Fri, 03 Aug 2018 05:40:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post81.html#p81</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post79.html#p79</link>
			<description><![CDATA[<p>Обычно когда на горячую втыкают, статикой ушатывают HDMI)))) обычно в таких случаях проще поменять main, так как HDMI линии уходят прямиком в проц) есть вариант, прогрейте феном проц ( на канале CORE мужики показывали как это делать на ноутах) процедура тоже самая. Если HDMI запустят то у вас отвал.</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 Aug 2018 16:22:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post79.html#p79</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post78.html#p78</link>
			<description><![CDATA[<p>на горячую втыкали HDMI?</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 02 Aug 2018 16:14:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post78.html#p78</guid>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post68.html#p68</link>
			<description><![CDATA[<p>Есть продвижения:<br />нашел&nbsp; схему <a href="https://elektrotanya.com/panasonic_tx-p42u30e_tx-p42ux30e_tx-p42u30j_tx-pr42u30_tx-pr42u31_chassis_gpf14d-e.pdf/download.html">https://elektrotanya.com/panasonic_tx-p … nload.html</a></p><p>Определил тип майнборда.<br />PANASONIC TX-PR42U30 <br />Main Board-TNPH0954 <br />Cpu - MN2WS0177 <br />Spi Flash - 25L1606E <br />Eeprom - 24C32, 24C16 <br />Tuner - ENGS7302D5F</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 12:12:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post68.html#p68</guid>
			<title><![CDATA[Panasonic VIERA TX-PR42U30 не работает HDMI]]></title>
			<link>https://service-core.com.ua/forum/post62.html#p62</link>
			<description><![CDATA[<p>По очереди с пробелом в 2 месяца вышли из строя два входа HDMI (всего 2). Все остальные входа работают отлично. Также телевизор при подключении к компьютеру по HDMI корректно определяется как дополнительный монитор Panasonic и компютер переключает на него изображение, но при выборе входа на телевизоре чорный экран (как будто ничего не подключено). </p><p>Занимаюсь ремонтом телефонов (фен программаторы, трафаретки тестера и лаб блоки питания имеются). Но сгорел собственный телевизор, и придется взяться за дело, но опыта в этом нету. Прошу помоч з диагностикой. Схему не нашел. (также есть вариант что телевизор и компьютер были подключены к разным розеткам, а проводка дома двойная, а к телевизору подключено кабельное с улици.. возможна разница потенциалов корпусов, и на что могло повлиять.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 06:13:05 +0000</pubDate>
			<guid>https://service-core.com.ua/forum/post62.html#p62</guid>
